Freelander 2.0 diesel (97KM) problem z zapalaniem
18 Gru 2009, 22:48
Witam. Jak tylko temperatura spadnie poniżej -2 stopni Celsjusza to mam problem z odpaleniem auta, nawet jak podgrzeje świecę 3 razy. Muszę go długo kręcić żeby zapalił. W lecie pali bez najmniejszego problemu, w tamtym roku miałem ten sam problem. Co może być tego przyczyną?
Land Rover Freelander 2.0 TD
lrf
Miejscowość: Poland
19 Gru 2009, 18:28
jak latem pali dobrze to przekaźnik świec albo świece.
Legion1349
Miejscowość: Katowice
20 Gru 2009, 20:23
ja mam dokładnie to samo. Lekkie mrozy i zaczął się problem. Trzeba grzać świece na 3-4 razy aby odpalić choć to też nie zawsze pomaga.
A czy oprócz świec i przekaźnika może to być problem paliwa, filtru paliwa itp?
ostrobrody
Miejscowość: Północ
20 Gru 2009, 22:20
raczej nie, przynajmniej u mnie. mam nowy filtr paliwa i tankuje na statoil. jak to nie są świece to nie wiem co :(
lrf
Miejscowość: Poland
22 Gru 2009, 00:00
co z tego że na statoil, wszędzie mają syfiate paliwo :P jak źle pali to może być jeszcze nastawnik pompy wtryskowej ale wtedy długo się kręci a po odpaleniu chwile chodzi nie równo i dopiero po paru sekundach wskakuje na obroty.
Legion1349
