Freelander 2000r 1,8 hard top
30 Mar 2011, 12:12
Witam wszystkich. Jestem swiezym forumowiczem odnosnie freelandera, Powieccie co i doczego to sluzy, Agresywnym dziekuje,,,, A zatem. Sciagnelem lampke z podsufitowki i byl tam jeszcze jedna wiazka do czego to jest podlaczenie. pod maska za lewarkiem na podszybiu jest czarny pojemnik z olejem zakryty gumowa przykrywka z wezykiem do dolu , za pojemnikiem plynu chamulcowego tez czarny pojemnik ale z wsiskana membrana , noi to co mnie meczy. Zciagnelem caly wal ktury jest nowy bo po jezdzie nawprost byly stuki regularne a na wstecznym potezne szarpniecia z metalicznym dzwiekiem czego to przyczyna mostu czy dyfra . Dodam ze auto jest w idealnym stanie oprucz tego mankamentu . Kupilem je od norwega bo muwil ze unich lepiej oplaca sie spzedac niz naprawiac. r
[ Dodano: 31 Marzec 2011, 10:45 ]
witka. I jeszcze chce wymienic wszystkie tlumiki na nowe czy moga byc inne ale od 1,8 czy musza byc od danego modelu . oczywiscie beda tej samej wielkosci , no moze centymetr w ta lub w ta.
[ Dodano: 5 Kwiecień 2011, 10:19 ]
widze ze to forum ma tradycje milczenia . Moze nikt nic niewie?
[ Dodano: 9 Kwiecień 2011, 20:19 ]
E ,,,,, Panowie to niejest chyba zagadka.
wojt750118
Miejscowość: NORGE-GDAŃSK
07 Lip 2011, 21:45
Nikt nie milczy na tym forum ale to o co pytasz było poruszane wielokrotnie.
reasumując
ten zbiorniczek co mówiłeś z czarna membrama jest to zbiorniczek płynu do hydraulicznego układu sprzęgła musi być zalany dot4
szarpanie to raczej reduktor ale trzeba by oblukac albo podpory wału. tylny most siadał rzadko
wiazka moze byc od szyberdachu elektrycznego albo
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
    Zima za kierownicą - jak się do niej przygotować?
    Do początku kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka dni, ale już teraz zdarzają się mroźne, a nawet śnieżne dni. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do jazdy w trudnych warunkach. Na co powinien zwrócić ...
