Freelander '99 1.8 16v problrm z elektryką
21 Sty 2013, 19:16
witam!
juz rozebrałem wszystko i gdy przekrece manetką na postojowe, nie świecą, na mijania , świecą, z kluczykiem i bez, wszystko jedno.
tam jest taka kostka daylight, kable bialy czerwony i niebieski ida do kostki z czarnymi kablami a żółty do kostki przy manetce, trzy czarne kabelki z tej kostki daylight ida w dół, jeden jest połączony z czerwono-pomarańczowym który idzie do zegarów, drugi czary idzie do kostki z brązowym kabelkiem po lewej stronie bezpieczników gdzie jest napiecie +, a trzeci do kostki po prawej stronie bezpiec. drugi pin u dołu przy fioletowym.
a na koniec jak włoże bezpiecznik F16 10A to juz wszystko mi świeci: pozycje tył przód, całe oświetlenie kokpitu i brzęczyk jak są otwarte drzwi bez kluczyka, wsadze kluczyk lub zamkne drzwi i przestaje bzzzzzz. na wyłącznik w manetce nie reaguje, ale manetka jest sprawna bo gdzy przekrece na mijania światła to sie zapalają i gasną, tylko czemu to wszysko nie współgra ze sobą razem?
to nie jest przekładka tylko wersja EU.
ma ktoś jakis pomysł, poważnie pytam!!!
zdjecia tu
kukiz01
Auto: freelander '99
Silnik: 1.8 16v
