Freelander - czy to uszczelka?
30 Lis 2008, 19:56
dzis wracalem do domu, nagle dziwne dzwieki zaczely dochodzic z silnika zatrzymalem sie. nie bylo plynu chlodzacego w zbiorniku, dolalem wody przejechalem kawalek i znowu zatrzymalem sie zagladam do zbiornika i jest w nim chyba olej. dalej juz kolega mnie zcholowal bo balem sie ze cos moge popsuc powarznie. bylo ciemno wiec jeszcze nie zagladalem. to co zauwarzylem to ze ze skrzyni biegow albo z refuktora wystaje przewod i idzie ku gurze w strone prawego kola i nigdzie nie wchodzi taki cienki okolo 0,5 cm i z niego lecial jakis siwy plyn na zewnatrz. panowie co sie stalo z moim autkiem jak to naprawic i jakie sa koszta tego. prosze o odpowiedz. pilne
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
30 Lis 2008, 20:42
sprawdź poziom oleju i jakość oleju z tego co opisałeś wygląda na uszczelkę pod głowica
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
30 Lis 2008, 23:28
a czy to powazna sprawa ta uszczelka, drogi jest koszt naprawy. z czym sie to wiaze. czy dam rade zrobic to samocdzielnie nigdy tego nie robilem a moze uda sie zaoszczedzic pare zlotowek. czy po wymianie uszczelki musze zmienic olej
rafciuch
30 Lis 2008, 23:50
po zmianie uszczelki musisz zmienic olej i plyn chlodzacy tez oraz jeszcze pare uszczelek w silniku oraz termostatkoszt ok samych czesci 1300 zl
Suzuki Jimny
macpaw5
30 Lis 2008, 23:56
j
rafciuch jesli mieszkasz kolo warszawy podam ci namiar na dobrego mechanika z warszawy
Suzuki Jimny
macpaw5
01 Gru 2008, 00:05
no niestety mieszkam w grudziadzu, jest tu sporo warsztatow dobrych ale koszt przerazajacy. czy po takiej awari auto traci na wartosci czy nie>> bo chyba sprzedam tego freelandera i kupie cos innego bo to kolejna awaria.
rafciuch
    Lexus RX 450h - duży luksusowy SUV
    RX 450h to duży luksusowy SUV o długości 4,89 m z napędem hybrydowym o mocy 313 KM, który przyspiesza do setki w 7,7 s. Zużycie paliwa wg WLTP wynosi od 7,6 l/100 KM. Testerzy Consumer Reports uzyskali średni wynik ...
01 Gru 2008, 16:32
w serwisie powiedzieli ze nalezy przeswietlic glowice czy nie jest peknieta czy faktycznie tak jest a co jesli jest czy ma ktos jakals glowice do sprzedania
rafciuch
03 Gru 2008, 21:16
a czy to mogło być cos innego uzupelnilem dzis plyn hlodniczy odpaliłem auto i rowno chodzi. jakis plyn cieknie na zewnatrz moze cos innego sie zepsulo.??
rafciuch
09 Gru 2008, 10:21
okazalo sie ze to chłodnica oleju
rafciuch
23 Gru 2008, 12:16
Gdzie jest ta chłodnica oleju ? Coś pisali w innym temacie, że jest też w reduktorze. Co teraz robisz z tym frelkiem ?
Nissan Qashqai+2 2.0 dCi 4x4/150KM
Megane Coupe 2.0i 96r/115KM
ferrit
Miejscowość: Nowe/Warlubie
23 Gru 2008, 18:01
na reduktorze to jest podgrzewacz oleju mozna go spokojnie odpiac. jest to zaraz na poczatku reduktora wychodza dwa wezyki z niego wielkosc okolo 12 cm, a chlodnica to chyba taki pionowy aluminiowy pret przy zwykłej chłodnicy u mnie po prawej str
rafciuch
25 Sty 2010, 22:20
witam kupiłem frilandera i mam olej w wodzie od czego mam zacząć czy jest to chłodnica oleju czy uszczelka pod głowicą
marcinturula
Miejscowość: będzin
26 Sty 2010, 08:34
jesli masz olej w wodzie to sprawdz jeszcze czy masz wode w oleju.. na bagnecie lub pod korkiem... raczej na pewno uszczelka...
Prorok78
Miejscowość: Wroclaw
26 Sty 2010, 13:14
prawdopodobnie jest to podgrzewacz reduktora ta rurka służy do tego aby nadmiar płynu został usunięty
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 13:16 ]
chłodnic oleju jest na reduktorze z boku i wchodzą do niego 2 rurki
co do głowicy ro będę miał za jakieś 2 tygodnie nową
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
31 Sty 2010, 16:09
hej a ja wam mowie ze to uszczelka kolektora mialem ten sam problem i wymieniłem i wszystko oki jest od tamtej pory a uszczelka kosztuje tylko 12zł
piter97
Miejscowość: Biłgoraj
