Freelander demontaż tapicerki tylne dzrzwi
23 Gru 2008, 17:44
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu jak zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi. Muszę dostac się do mechanizmu podnoszenia szyby regulacja elektryczna.
Dzięki za pomoc
miraculus
miraculus
Miejscowość: Dzierżoniów
23 Gru 2008, 21:18
cztery śrubki od dołu odkręć a potem mocno ja szarpnij ( tapicerkę oczywiście )jest ona na takich małych zatrzaskach pozdrawiam
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
23 Gru 2008, 22:20
A może lepiej podważ w miejscu zatrzasków dużym śrubokrętem bo jak ja zacząłem tak szarpać to w jednym miejscu mi pękło.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
24 Gru 2008, 04:19
na razie to tylkodwie sruby uchwytu drzwi odkręcilem i nic dzięki za pomoc teraz sprobuje tak jak mówicie
miraculus
29 Gru 2008, 12:03
miraculus napisał(a):na razie to tylkodwie sruby uchwytu drzwi odkręcilem i nic dzięki za pomoc teraz sprobuje tak jak mówicie
Nie trzeba odkręcać śrub od uchwytu drzwi.
Od dołu są cztery wkręty wystarczy je odkręcic. Tak jak pisał Macpaw5 szarpnij aby zatrzaski z boku pusciły po tem lekko unieś ten plastik aby pusciły zaczepy z góry i wyjmij z pod uszczelki. Potem już tylko odklejasz folie uszczelniającą i masz dostęp do mechanizmu.
Przygotuj sobie nasadowe 10 i 13 niezbędne.
Freelander 2.0TD
SIVON
Miejscowość: Wrocław
30 Gru 2008, 13:39
Dzięki za wszystkie informacje. Świeta duzo gości. Pomagałem naprawić mechanizm w KIa Rio mojemu koledze. Niestety skończyło sie dwoma listwami i wizyta w serwisie. Zerwana linka szyba opadła i nie chciała sie w ogóle podnieśc. Wszystkiego dobrego w Nowym 2009
miraculus
    Bezpieczne auta służbowe
    Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że około 30% wypadków drogowych na świecie powiązanych jest z pracą. Dodatkowo Bank Światowy, przygotowując rekomendacje dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, ...
    Scania serii R - najmocniejszy seryjny 730-konny silnik
    Podczas majowej prezentacji Scanii w Trier (Niemcy) poznaliśmy nową serię R wyposażoną w silniki V8. Wśród prezentowanych samochodów musiała oczywiście być Scania R z 730-konnym silnikiem. Jest to obecnie najmocniejszy ...
