FREELANDER--DRUGI BIEG
26 Gru 2008, 19:22
OTóż JAKOś DZIWNIE WCHODZI, JAKBY NIE DO KOńCA --ALE BEZ ZGRZYTóW--CZY TO KWESTIA REGULACJI PRZY SKRZYNI ALBO LEWARKU MECHANIZMU ZMIANY BIEGóW --DO TEJ PORY BYłO OK
radek5277
27 Gru 2008, 10:31
proponuje sprawdzic czy nie pekl ci ten przewod hydrauliczny od sprzegla i czy nie leci ci plyn ja tez taka drake zalapalem napoczatku ciezko wchodzily biegi potem nie moglem biegu wbic a potem wpadlo sprzeglo, jakos do mechanika dojechalem ale nie bylo to latwe.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
27 Gru 2008, 11:53
otóż cały ten wysprzęglik łącznie z pompką nie dawno wymieniłem -jest ok..... a to uczucie jest przy wbijaniu dwójki na lewarku, tak jak by nie do końca wchodziło ale załancza. /a pozostałe biegi ok/-----dodam jeszcze iż 500km temu wymieniłem olej na mobil 75W90---------MI TO WYGLąDA NA POLUZOWANIE ALBO COś PODOBNEGO MECHANIZMU ZMIANY BIEGóW.
radek5277
27 Gru 2008, 20:57
radek5277 napisał(a):ok/-----dodam jeszcze iż 500km temu wymieniłem olej na mobil 75W90.
A może to wina oleju bo zalecają jedynie MTF94 .Miałem takie informacje od gościa co jeździ osobowym Roverem ,który mówił ,że po zmianie na MTF 94 skrzynia zaczęła inaczej pracować tzn.lepiej.Trudno coś o tym powiedzieć bo oba oleje to 75W90 ale ja jednak kupiłem MTF94 .
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
28 Gru 2008, 11:53
MYśLCIE PANOWIE CO TO MOżE BYć PONIEWAż WYLAZłEM Z KANAłU I TAK OPTYCZNIE WSZYSTKO OK Z MECHANIZMEM ZMIANY ITD. ZERO WYCIEKóW.........CO DZIWNE W TYM WSZYSTKIM , żE TYLKO DRUGI BIEG
radek5277
31 Gru 2008, 16:50
WSZYSTKO SIę SUPER WYJAśNIłO , BIEGI DALEJ WCHODZą JAK W MASEłKO ---------PRZYCZYNA: WYKRęCIłA SIę POD WPłYWEM DRGAń śRUBA Z OBUDOWY SKRZYNI BIEGóW 1,5 CM I BLOKOWAłA PRZEKRęCANIE SIę TAKIEJ DźWIGIENKI Z PRZODU ........ :roll:
radek5277
    10 faktów na temat programu ogniw paliwowych Hyundaia
    Do końca 2015 roku na europejskich drogach pojawi się 250 egzemplarzy modelu Hyundai ix35 Fuel Cell napędzanego ogniwami paliwowymi. Do końca 2015 roku do europejskich klientów trafi 250 egzemplarzy modelu Hyundai ...
    Volkswagen Polo 1,2 TSI o mocy 110 KM
    Pod maską opisywanej wersji Volkswagena Polo znajduje się silnik o pojemności 1,2 litra generujący moc 110 KM. Co w tym modelu znajdziemy na liście wyposażenia nie wymagającego dopłaty? Jest kilka takich rzeczy o których ...
02 Sty 2009, 15:20
zrób zdjęcie tej sróby jesli możesz może komus sie kiedyś tez to zdarzy
rafciuch
05 Sty 2009, 14:36
[link wygasł] tam troszkę dalej jest jeszcze jedna śruba na łeb13-ka / to właśnie ona się odkręciła
radek5277
