Freelander + huczenie z wału
22 Gru 2008, 14:50
Witam
1. Koledzy napiszczie co to może być jak spod samochodu - okolice wału dochodzi huczenie. Jak dodajemy gazu lub jedziemy równo, to nie słychać, jak hamujemy silnikiem to słychać. Po wyłączeniu biegu na 0 (zero) to też zanika.
2. Napiszcie jakim sposobem wymienić olej w tylnym dyfrze ?
Nissan Qashqai+2 2.0 dCi 4x4/150KM
Megane Coupe 2.0i 96r/115KM
ferrit
Miejscowość: Nowe/Warlubie
22 Gru 2008, 16:24
łożysko podpory walu albo zaczyna sie cos z reduktorem dziac
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
22 Gru 2008, 18:04
rafciuch napisał(a):łożysko podpory walu
I tutaj rafciuch może mieć rację.Przeglądałem inne forum i natrafiłem na taki sam temat i okazało się ,że to łożysko jeśli tak to sprawdź bo chyba od transita jest takie samo a znacznie tańsze.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
22 Gru 2008, 19:36
olej odkręć obudowę z tylu i spuść olej
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
22 Gru 2008, 20:23
JEśLI CHODZI O OLEJ TO JA WYSSAłEM DUżą STRZYKAWKą Z WężYKIEM
radek5277
23 Gru 2008, 08:10
1. Jak sprawdzić czy to jest łożysko ?
2. Rozumiem, że po wyssaniu tego oleju z dyfra poprzez otwór pod korkiem, dolewam nowy olej do poziomu korka ?
ferrit
    Dziewczyny na skutery - zakup jednośladu
    Skuter to idealny środek transportu dla tych, którzy chcą ominąć korki i nie korzystają z komunikacji miejskiej. Po niedawnej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, popularność małych motocykli gwałtownie wzrosła. ...
    7-miejscowy SUV klasy premium - przegląd modeli
    Do przewiezienia większej liczby osób nie zawsze potrzebny jest minivan. Wystarczy praktyczny SUV z dodatkowym rzędem siedzeń. Modele klasy premium bardzo często oferują taką opcję, co w połączeniu z luksusowym wyposażeniem ...
31 Gru 2008, 15:29
jeśli chodzi o podporę wału to racja od tranzita pasuje idealnie sam mam ale potrzebna jest wstępna modyfikacja przed zamontowaniem gdyż nie zgadzają się otwory mocowania podpory do podwozia trzeba je delikatnie pilnikiem powiekszyc i pasuje :)
haczyk86
Miejscowość: Ełk
31 Gru 2008, 16:51
Czy może być coś takiego od Transita: Febi Bilstein FE18300 - cała podpora, czy samo łożysko wewnątrz ? Widzę, że łożyska są 30 mm wewnątrz i 45 mm wewnątrz średnicy. Które to musi być ?
ferrit
31 Gru 2008, 16:59
30 mm,masz tu link z allegro poszukaj może znajdziesz taniej
Freelander TD4
MCARTUR
06 Mar 2009, 14:25
Kurcze byłem u mechanika i oglądaliśmy wał, krzyżaki oraz łożysko. On twierdzi że wszystko jest OK. Sprawdzaliśmy wyważenie kół - jest OK. Czy możliwe, aby to huczenie było spowodowane różnymi oponami na osiach tył i przód ? Tzn. opony o tym samym rozmiarze, ale innych firm. Do tego przednie bardziej zużyte. Czy to może powodować różnicę prędkości osi przedniej i tylnej i przez to jest huczenie ? Czy może powodem jest niewyważenie wału ?
ferrit
