Freelander - nie działa ABS
05 Lut 2009, 07:09
JAK W TEMACIE SWIECA MI SIE STANDARDOWO ABS TC I HAMULEC ZJAZDOWY A CZY TO NOTRMALNE ZE ABS NIE DZIALA. JAK NAPRAWIC
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
05 Lut 2009, 18:10
trzeba samochód podłączyć do komputera żeby zidentyfikować przyczynę -usterkę
fredas
05 Lut 2009, 18:26
Zazwyczaj są to błędy komputera.Wystrczy skasować,ale i tak trzeba się podłączyć pod komputer.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
06 Lut 2009, 07:11
a jaki jest koszt tej usługi u was tak okolo
rafciuch
06 Lut 2009, 08:37
Niestety, pare zyla trzeba dać. U nas (zachodniopomorskie) jest cwaniak co bierze 300zł!!!!
passat1
06 Lut 2009, 15:53
W ASO Poznań 250zł.
U prywaciarza do 50zł.
motorro
    10 ciekawostek na temat Toyoty
    Toyota to dziś największy koncern motoryzacyjny świata i jedna z największych firm na naszym globie pod względem przychodów. Japońska marka odnosi sukcesy na rynkach od Ameryki, przez Europę i Azję, aż po Australię. ...
07 Lut 2009, 08:21
a czy jest jakas procedura resetowania komputrera. zeby wczytał wszystko na nowo, jakis test zrobił.
rafciuch
07 Lut 2009, 20:38
Jeśli chodzi ci o to żeby pokazał czy wszystko w porządku to po pdłączeniu i odpaleniu auta się wszystko pokazuje.
motorro
08 Lut 2009, 16:44
chodzi mi raczej o reset komputera w niektorych autach zwiera zie jakies styki ze soba albo tzw zworki przestawia komputer wraca do ustawiń fabrycznych bez bledow,
rafciuch
08 Lut 2009, 20:15
Da się to zrobić przez komputer,ale chyba raczej nie pokaże ci w którym miejscu sie zetknęły te styki.
motorro
09 Lut 2009, 12:32
chodzi racdzej mi o to ktore styki ze soba polaczyc zeby sie wykasowaly bledy komputera.
rafciuch
