Witam
Mam problem z
kontrolka mi ABS TC i zjazdu , do niedawna wszystko było ok, ale po jakimś czasie zaświeciły się i nie chcą zgasnąć. Wyczytałem na forum, że przyczyn może być kilka więc wziąłem się za sprawdzanie, okazało się, że urwany jest przewód pod lewarkiem więc go zalutowałem, ale kontrolki jak świeciły tak świecą. Myślałem, że jak chwilę pojeżdżę to komp sam zresetuje błąd ( w innych autkach tak się dzieje), ale nic z tego więc pojechałem do mechanika na komputer, komputer owszem połączył się z ABS ale żadnych błędów nie wykazał. Moje pytanie, czy każdy komputer który jest w stanie połączyć się z ABS wykaże błędy jeśli takowe są, czy trzeba jechać do serwisu Landa aby pogasić te żarówki.
z6k8
3Lander 2,0Di 1999
