Freelander stuka tylny most
12 Wrz 2009, 19:12
Od jakiegoś czasu czuje dziwny tępy odgłos z tyłu samochodu i szarpanie przy zmianie biegów dokładnie jak puszczam sprzęgło. Szczególnie z czwórki na piątkę. Co to może być?
Dzięki za rady.
miraculus
Miejscowość: Dzierżoniów
12 Wrz 2009, 19:31
przyczyn może być wiele, najprawdopodobniej są to tuleje gumowo metalowe wahaczy, równie dobrze może być drążek stabilizatora (raz widziałem podobny objaw przy stabilizatorze), luz na wale napędowym (krzyżaki, wieloklin), to można sprawdzić bardzo łatwo albo samemu i dużą "breszką" albo na stacji diagnostycznej :mrgreen: najpóźniej stawiał bym na docisk w sprzęgle :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
14 Wrz 2009, 07:47
Dzięki,
Już jesteś drugą osobą, która mówi, że to tuleje. Myślę,że trzeba pojechać na stację i pożądnie to sprawdzić.
miraculus
14 Wrz 2009, 17:17
sprawdż mocowanie tylnego dyferencjału
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
16 Wrz 2009, 07:37
Czy to jest ten krzyzak czy cos gdzies w moscie
miraculus
16 Wrz 2009, 16:36
miraculus napisał(a):Czy to jest ten krzyzak czy cos gdzies w moscie
krzyżaki występują głównie na wałach napędowych w ilości 2 sztuki :wink:
pracują i co jakiś czas trzeba je przesmarować a jak się zużyją wymienić, no chyba że maciw wały homokinetyczne to takich rzeczy wtedy tam nie ma
pocieszny
    Nowy Opel Astra Sedan z Gliwic
    20 sierpnia 2012 o 6:00 rano, z taśmy produkcyjnej zakładu Opla w Gliwicach zjechała pierwsza Astra Sedan, dając tym samym początek seryjnej produkcji piątego z modeli wytwarzanych obecnie w zakładzie. Elegancki sedan, w ...
20 Wrz 2009, 17:29
zobacz czy nie masz luzu na wałku atakującym mostu
Legion1349
Miejscowość: Katowice
