Freelander ubywa oleju do wspomagania
15 Lut 2009, 10:02
Miesiac temu dolewalem bo tez bylo malo teraz widze ze znow ubylo. nie ma zadnych wyciekow co moze byc przyczyna no i co sie stanie jak plynu zabraknie czy tylko wspomaganie przestanie dzialac??
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
15 Lut 2009, 10:25
Płyn do wspomagania, paruje jak każdy inny. Ale jeśli uzupełnisz dzisiaj a jutro będziesz musiał dolewać to jest wyciek!!! Sprawdź dobrze pod zbiorniczkiem wężyk gumowy doprowadzający do pompy. Jak miałem Rovera 400, sączyło się dokładnie na łączeniu węża ze zbiorniczkiem!!!
Tak! Przestanie działać wspomaganie i pompa wspomagania itd. itp. Za duży koszt by ryzykować. Lepiej znajdź ten wyciek!
Freelander TD4 GS 2001/Isuzu Tropper 3.0 dohc turbo
Krzyfu
Miejscowość: Tralee
15 Lut 2009, 19:09
wyciek będzie na maglownicy Ubytki płynu prawdopodobnie się znajdują w harmonijkach magla.Sprawdż luzując opaskę z jednej strony.(jest jednorazowa)
fredas
15 Lut 2009, 20:50
jesli beda ubytki to co wtedy z ta maglownica zrobic da sie naprawic czy do wymiany
rafciuch
15 Lut 2009, 21:27
rafciuch napisał(a):da sie naprawic czy do wymiany
Oczywiście,że się da.Jeżeli sam z tym nic nie dasz rady zrobić to do regeneracji cena 400-500
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
16 Lut 2009, 21:10
części do regeneracji możesz wziąć s maglownicy angielskiej całą maglownicę kupisz za 50-70 zł nie więcej jest ich pełno . Uszczelniacze będą lepsze niż podróby. Jeśli Cię to interesuje mogę taką maglownicę załatwić jeżeli chcesz tu są namiary na regenerację [link do oferty na Allegro wygasł]
fredas
    Jedź swoim torem i trzymaj się właściwego pasa
    Niebezpieczne zjeżdżanie samochodów na sąsiedni pas ruchu, zwłaszcza na zakrętach oraz przekraczanie linii wyznaczającej granice toru jazdy to tylko niektóre z bardzo niebezpiecznych nawyków kierowców, ...
17 Lut 2009, 07:12
a skomplikowane te uszczelniacze zmienic? dam rade samodzielnie czy potrzebne jakies skomplikowane przyrzady. jak co to napisze ci czy masz zalatwiac
rafciuch
