FSO niemogę wtrysnąć ręcznie gazu!
09 Kwi 2007, 20:22
Posiadam Poloneza 1.5 GLE 92 r. z instalacją Lovato , mam problem z wtryskiem gazu (takim czerwonym przyciskiem). Sprawdziłem czy dochodzi napięcie do mieszalnika, czy coś sie gdzieś nie odpieło ale wszystko wygląda na wporządku. Mam przejechane 34 tyś. na tym mieszalniku więc jeszcze parę tysięcy mogę na nim zrobić.Proszę o pomoc bo nie chce mi się za każdym razem jak postoji z 5 h otwierać maski i ręcznie wtryskiwać(w zimie odpalałem bez trudu do -15 C).
rafalpg
10 Kwi 2007, 11:18
To niestety jest wskazówka Opatrzności, żeby odpalać na benzynie. Pomódl się do św. Poloneza i Krzysztofa też... :roll:
Nie wiedzieć - też radość!
malken
Miejscowość: Poznań
10 Kwi 2007, 22:39
Dobra dobra ale wszystko chulało bez zarzutu i chciałbym wiedzieć czy co jest grane? A modlitwa i tak nie pomogła :)
rafalpg
11 Kwi 2007, 12:36
wiesz co, modlitwa tu nic nie pomorze, najlepszym rozwiazaniem bedzie jak rozkrecisz to wszystko, i posprawdzaj czy napewno wszystko jest na swoim miejscu, byc moze cos sie poluzowalo i ty tego nie zauwazyles, po prostu polukaj dobrze
BMW M Roadster, może kiedyś...
maniokin2
Miejscowość: tomaszów mazowiecki
11 Kwi 2007, 15:37
maniokin2 - jak nie pomorze, to który region Polski?
Napisz rafalpg co ma porozkręcać, bo jeszcze sobie szkód narobi :D
malken
Miejscowość: Poznań
12 Kwi 2007, 18:25
wiesz co rafalpg, moze to sie wydac smieszne, ale NA WSZELKI WYPADEK sprawdz, czy guzik od wtrysku jes dobrze zamocowany, moze nie styka, to jest moze smieszne ale sprawdz to. poza tym sprawdz:
a) pompe paliwa
b) przepustnice
c) filtr paliwa (powinien byc czesto wymieniany, ale bez przesady)
a co do gazu:
a)polukaj reduktor
b)przeczysc zawory gazowe
c) polukaj emulator
d) mikser
e) I TEN PRZELACZNIK
pozdrawiam
maniokin2
    Jak producenci kamuflują swoje prototypowe modele?
    Na kultowym Goodwood Festival of Speed po raz pierwszy w warunkach drogowych Toyota pokazała nową Suprę. Ale sportowego coupé nie mogliśmy podziwiać w całej okazałości, bowiem jego nadwozie zostało pokryte skutecznym ...
12 Kwi 2007, 18:52
maniokin2 - co koledze da oblukanie reduktora?
- które zawory gazowe miałby przeczyścić - jeszcze kosmos zo-
baczy?
- emulatora w I-szej generacji to On raczej nie ma...
- co miałby mieć mikser, będący ostatnim elementem instalki
do "dotrysku" momentowego gazu?
Pozostaje tylko przełącznik... :shock:
malken
Miejscowość: Poznań
12 Kwi 2007, 19:07
tak wiec mowie. ale przezorny zawsze ubezpieczony, takze przelacznik, przelacznik i jeszcze raz przelacznik
maniokin2
23 Kwi 2007, 14:18
Już wszystko działa miałeś racje okazał się przełącznik, dzięki śliczne :D
rafalpg
23 Kwi 2007, 20:53
a widzisz, czasem drobnostka, a moze tyle narobic, nie ma sprawy, pozdrawiam :D
maniokin2
24 Kwi 2007, 16:51
:shock: maniokin2 - ładnie to tak tylko sobie przypisywać zasługi???
malken
Miejscowość: Poznań
24 Kwi 2007, 20:12
malken- co? przeciez od poczatku mowilem zeby sprawdzil przelacznik(czyli guzik, wlacznik) i sie okazalo ze mialem racje, takze nie wiem o co ci chodzi?
moja zasluga, to sobie przypisuje, a co moze ty mu mowiles zeby sprawdzil przelacznik :lol:
Przepraszam, wspomniales o nim jedno zdanie, ale wtedy, kiedy ja juz o tym wspomnialem 20 razy, no ale w sumie, tez o tym myslales, takze...to takze twoja zasluga :wink:
maniokin2
25 Kwi 2007, 09:04
maniokin2: Dzięki za uznanie mojej zasługi :D
Na temat nie ma 20 postów, więc trochę ze swoją ilością przekazania rady - przesadziłeś :wink:
malken
Miejscowość: Poznań
25 Kwi 2007, 15:17
oj tam, metafora taka :wink: , pozdrawiam
maniokin2
25 Kwi 2007, 17:09
maniokin2: :D ...a czy ja coś mówię, że jest inaczej? :wink:
malken
Miejscowość: Poznań
