Gaśnie na wyjściu z ronda
25 Sie 2019, 21:34
Witam
Mam taki problem że na zimnym silniku na wyjściu z ronda strasznie szarpie samochodem (dostaje kopa) a po przejechaniu 30/40 km. Na wyjściu z ronda gaśnie. Poziom paliwa nie gra roli na połowie baku czy na rezerwie to samo
Myślę czy to nie pompa wspomagania
Bo na zakrecie jest wszystko ok tylko wyjazd z ronda.
Citroën Berlingo 2003 1,9 diesel
thief79
  • 26 Sie 2019, 15:56
    P1687 Moduł pompy nie pasuje - odblokowany
    thief79
    25 Wrz 2019, 12:42
    thief79 napisał(a):Na wyjściu z ronda gaśnie
    Z ronda wyjeżdżasz zawsze w prawą stronę czyli przy skręcie w lewo jest ok. Może tu chodzi o wiązkę z kablami które idzie do pompy. warto by to było sprawdzić. Nawet na pracującym silniku lekko nią ruszyć i zobaczyć czy nie zgaśnie.
    Ten błąd może również dotyczyć przepustnicy P1687 Motorised throttle(stop learn)/Throttle driven [signal implausible]
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
