Gaśnie, nie wkręca się na obroty po wymianie czujnika wału
03 Sty 2014, 16:25
Witam! Mam problem, mianowicie jestem posiadaczem Nissana Almery 1.5 dCi (silnik od Renault). Skrzynia się rozwaliła od środka w czasie jazdy. Auto najpierw odpalało i nie miało biegów. Ale w końcu odłamki obudowy zepsuły czujnik położenia wału. Po wymianie skrzyni wymieniony został również czujnik położenia wału. Ciągle błędy, wymieniłem na drugi, bo blisko mam dość duży auto szrot. Auto odpala, skrzynia już ok, ale auto ma tylko obroty z pompy czyli ok. 800, a po dodaniu gazu od razu gaśnie, zamula się. Nie można dotykać wgl pedału gazu. Próbowałem jak już mówiłem dwóch czujników. Ten stary już całkiem rozwalony.
Komputer pokazuje mi błędy :
P103D- wejście prądu zmiennego (AC) NIECIĄGŁY
P0355- czujnik obrotów silnika- sygnał nieprawidłowy NIECIĄGŁY
Bezpieczniki wszystkie są w porządku. Nie wiem za jakie można teraz się rzeczy wziąć żeby to sprawdzić. Przekaźniki, kable ? Gdzie to wszystko jest? Chciałbym żeby mi się udało bez wizyty u elektromechanika, mam jednego w pobliżu, ale auto potrzebne a teraz długi weekend.
paolo001
Auto: Nissan Almera N16
Silnik: 1.5 dCi
03 Sty 2014, 22:27
Jesteś pewny, że zarówno skrzynia jak i czujnik są do tego modelu samochodu?
