Gaśnięcie auta
04 Lip 2022, 20:19
Witam, posiadam Mercedesa A168 z 2002 r. - diesel. Auto stało od czerwca 2021 w garażu sprzedawcy.
Auto dymiło trochę na czarno.
Kupiłem go 3 miesiące temu, auto jeździło dobrze, wymienione zostały wszystkie płyny, filtry. Auto po miesiącu zaczęło gasnąć w pewnych momentach podczas jazdy, na wysokich i wolnych obrotach (najczęściej jazda pod górkę). Tankowałem diesla na stacji samoobsługowej, zawsze było taniej i coraz częściej mi gasnął odkąd tam tankowałem. Paliwo było czarne i zostało spuszczone. Auto nadal gasło, więc został wymieniony: czujnik turbiny, czujnik na listwie wtryskowej, uszczelki egr i kolektora. Przy odłączonej turbinie auto nadal gaśnie, więc wątpię żeby to było to. Przeczyściłem : egr, kolektor, odme i przepływomierz. Filtr paliwa był wymieniany 3 razy.
Auto sprawdzał mechanik który stwierdził że z wtryskami jest wszystko ok, jeden tylko słabszy i zostały przeczyszczone. Auto po wszystkich wymianach teraz gaśnie w 90% przy jeździe pod górkę na wysokich obrotach. Jeszcze jest problem z bakiem paliwa, zapowietrza się bardzo i unosi się ciagle jakiś dym.
Prośba o pomoc, co może być nie tak :)
Patryknow33
  • 04 Lip 2022, 20:40
    A jak juz zgaśnie to odpalasz go normalnie i dalej jedzie bez problemu czy jak to wygląda?
    04 Lip 2022, 20:42
    raczej od razu ale zdażyło się ze nie odpalił kilka razy pod rząd - najczęściej pod bardzo stromą górkę.
    Patryknow33
    04 Lip 2022, 20:45
    A jak masz pełny bak też się tak dzieje? Nie sprawdzałeś? To sprawdź. Może masz problem właśnie w baku.
    04 Lip 2022, 20:52
    Był prawie pełny i było to samo. Dziwna sprawa bo się z niego dymi i się zapowietrza.
    Patryknow33
    04 Lip 2022, 21:06
    Patryknow33 napisał(a):Dziwna sprawa bo się z niego dymi i się zapowietrza.
    Więcej wyjaśnień ? Co i jak ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    04 Lip 2022, 21:08
    Gdy otwiera się korek od baku, unosi się z niego dym, przy pracy silnika i po.
    Patryknow33
    04 Lip 2022, 21:10
    Patryknow33 napisał(a):i po.
    Tutaj co ? A zapowietrzanie to jak ?
    bonifacy
    04 Lip 2022, 21:13
    Słychać wylatujące powietrze po otwarciu baku i wężyk przy filtrze paliwa od baku jest twardy, cisnienie jest chyba duże w nim.
    Patryknow33
