Gdzie zamontować term zewnętrzny?
15 Maj 2011, 11:14
kupilem sobie w hipermarkecie za kilkanaście zł taki termometr moze powiecie ze to wiocha ale jest calkiem fajny
pokazuje zegar temp wew i zew
i ma taki czujnik i sie terez glowie gdzie go zamontować
gdzie najlepiej zamontowac ten term w aucie wewnątrz i gdzie przyczepic ten czujnik na zewnątrz auta zeby pomiar był prawdziwy?
piotrauto
15 Maj 2011, 11:37
Wewnątrz, to gdzie masz miejsce i gdzie ci się podoba.
Natomiast czujnik zewnętrzny to gdzieś możliwie najniżej - żeby była temp. asfaltu, a nie powietrza no i nie za blisko układu wydechowego. Ja swój zamontowałem na przednim chlapaczu i jest ok.
15 Maj 2011, 11:50
piotrauto napisał(a):gdzie przyczepic ten czujnik na zewnątrz auta
Mniej więcej tam gdzie producent montuje - pod przednim zderzakiem
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
15 Maj 2011, 14:33
dziękuję Wam za pomoc
termometr kupilem w hipermarkecie za 12pln czyli groszowe sprawy, co ciekawe jak ogladalem na allegro teraz to takie same egzemplacze chodzą po ok 50pln tylko mają dodatkowo podswietlenie i gniazdo do zapalniczki
mój jest na 1 baterie aa i nie ma poswietlenia ale pokazuje jednoczesnie czas, temp wew, i temp na zew i nie trzeba nic przelaczac
myslicie ze ten term jest dokladny? o ile oszukuje?
dlaczego ręcznie trzeba przestawiac go na mróz? tz jak jeden przycisk wciskam to pojawia sie symbol sniegu na temp zew i znika
tak jakby na zime trzeba bylo klikac ze moze byc temp na -
raczej chcialem zamontowac ten czujnik pod lusterkiem np prawym, po pod zderzakiem jak zamontuje to skraplacz nie zakłóci pomiarów bo odrazu za zderzakiem jest skraplacz i on jest cieply zawsze, zresztą jak mam kable przeprowadzic z wnętrza auta do komory silnika? myslalem raczej aby zamontowac pod lusterkiem albo przeprowadzic kabel calkiem do tylu i miedzy dachem i klapą bagaznika wyprowadzic i zamontowac kolo anteny
fajna sprawa nigdy nie mialem auta z term a wiem ze są auta z wyposazonym juz seryjnie term, tym term chcialbym spr głównie czy klima wlasciwie dziala tz ze jak ustawie 17C to czy jest 17 i juz widze ze nie bo mimo ustawienia na max chlodzenie term lezal na desce rozdzielczej i bylo az 18,5C
piotrauto
16 Maj 2011, 14:48
piotrauto napisał(a):myslicie ze ten term jest dokladny?
Pewnie zbyt dokładny nie jest - jeśli w mieszkaniu masz termometr, połóż ten obok ... będziesz wiedział co pokazuje ...
Te fabrycznie montowane też nie są idealne - gdy przyjeżdżamy np do pracy - każdy mówi inna temp z auta - kilka stopni jest rozbieżności, więc nie przybieraj sobie do głowy ... pozdro ...
Może wpiszesz do profilu czym jeździsz ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
17 Maj 2011, 07:59
no to pod lusterkiem nie bedzie ok?
piotrauto
    Pięć cech dobrego kierowcy - sprawdź czy je posiadasz
    Badania przeprowadzone przez psychologów wykazują, że większość osób ocenia swoje umiejętności kierowcy jako powyżej przeciętnej, nawet mając świadomość, iż inni oceniliby je niżej. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej ...
