Gdzie znajdę filtr kabinowy w Daihatsu Cuore 2005r.
20 Sty 2013, 22:32
Witam!
Mam pytanie, gdzie znajdę filtr kabinowy w daihatsu cuore 2005r. tzn. gdzie znajde w samochodzie?
przemo2612
Auto: Daihatsu Cuore
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2005
21 Sty 2013, 17:24
Taki filtr posiada tylko auto z silnikiem 1,0 - tu masz instrukcje montażu..
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 69#idn9105
Jesli masz inny motor - filtra nie ma..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
21 Sty 2013, 22:26
Witam!
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź!
Mam dokładnie pojemność 989 58KM z 2005r. i nie wiem bo link który mi wysłałeś pokazuje tylko od rocznika 2007 i 70KM czyli kolejna najnowsza wersja CUORE.. czyżby ten mój nie miał? ale przynajmniej wiem żeby szykać w schowku jak co..
Mam jeszcze pytanie a czy posiada ten rok tj. 2005 filtr paliwa? u mmechanika powiedzieli że tam gdzie są filtry paliwa ten nie ma... a tutaj widze że są więc nie wiem jak to jest?
[link do iParts wygasł]
przemo2612
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2005
22 Sty 2013, 16:46
przemo2612 napisał(a):czyżby ten mój nie miał?
to już musisz sam sprawdzic - paranoja jakaś jest..
przemo2612 napisał(a):czy posiada ten rok tj. 2005 filtr paliwa?
To też - zajrzyj pod auto, popatrz po przewodach paliwowych - filtr to duża puszka, więc jeśli jest to znajdziesz...
Cos takiego trzeba szukać - [link do oferty na Allegro wygasł]
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
22 Sty 2013, 18:34
"to już musisz sam sprawdzic - paranoja jakaś jest.."
Sprawdzałem tam gdzie pokazuje instrukcja z filronu i niejestem pewnien bo za schowkiem nie ma nic co by mozna filtr wyciagnąć jest jakieś urządzenie w kształcie hmmm stożka ale jest bardziej to całą bryłą, mógłby tam być filtr tylko jak by się go wymieniało nie ma żadnej szufladki..
Cos takiego trzeba szukać - [link do oferty na Allegro wygasł][/quote]
Jak już pisałem gdyby kolega silvo44 dokładnie cztał "u mmechanika powiedzieli że tam gdzie są filtry paliwa ten nie ma... a tutaj widze że są więc nie wiem jak to jest?"
[link do iParts wygasł] ... 00261.html
przemo2612
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2005
22 Sty 2013, 18:45
przemo2612 napisał(a):u mmechanika powiedzieli
Skoro ten mechanik jest dla ciebie bogiem to nie ma o czym dyskutować.. widocznie tak musi być - nie ma filtrów !!!
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Jak podłączyć kable rozruchowe do akumulatora?
    Zima to najtrudniejsza pora roku dla naszego samochodu szczególnie jeżeli trzymamy go pod tzw. chmurką. Co zrobić jeżeli nie uda nam się uruchomić auta przy pomocy własnego źródła prądu jakim jest akumulator? ...
22 Sty 2013, 19:14
nie jest żadnym bogiem i proszę nieironizować!
Pisałem że tak powiedział a kazałem wymienić to chyba wiedzą co robią tym bardziej że to był warsztat gdzie pracuje kilkunastu mechaników ale trzymam się jego wypowiedzi a że nie dowierzam do ko ńca to dlatego putam tutaj!!! tym bardziej że wiem że mozna taki kupić.. wystarczy dobrze czytać co pisałem...
a poprostu chodziło mi gdzie go znajdę może poprostu jest w innym miejscu czego owy mechanik nie wiedział?
przemo2612
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2005
22 Sty 2013, 19:44
przemo2612 napisał(a):wystarczy dobrze czytać co pisałem..
Eeeee, od pouczania to jestem tu chyba ja... :wink:
przemo2612 napisał(a):proszę nie ironizować!
W żadnym wypadku - mechanicy poszukali, nie znaleźli, my szukamy i nie znajdujemy - to już nie wiem o co tu chodzi.. :lol: :lol:
przemo2612 napisał(a):wiem że mozna taki kupić
Wiemy.. Wiemy, że mozna kupic, ale tylko do konkretnego silnika i rocznika.. Niestety - nie spelniasz wszystkich warunków.. Zdarza się - nie tylko Cuore nie ma takich filtrów - duzo jest "oszczędnych" autek..
Czyli problem rozwiązany ??
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
22 Sty 2013, 19:53
nie miałem zamiaru nikogo pouczać....:)
no chyba problem rozwiązany czyli ten nie ma:) tylko sugerowałem się linkiem który podałem tam jest konkretnie mój model rocznik i silnik pytanie dlaczego hmmm ale nie wazne uznajemy że nie ma.. a oszczędne autko hmmm no może i tak ale klimatyzację dają a na takim filterku by oszczędzali hmmm...
no nic dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
przemo2612
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2005
23 Sty 2013, 15:52
przemo2612 napisał(a):sugerowałem się linkiem
Sprzedawca napisze cokolwiek aby tylko sprzedać towar - czasem świadomie, czasem nie.. Wielu takim zwracałem uwagę, że towar nie zgadza sie z opisem, ale brak odzewu wtedy jest.
Nigdy się nie dowiemy dlaczego producenci oszczedzaja na filtrach, niektórzy też na zegarach itp..
Takie życie..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
