Głośna praca, gwint w kolektorze...brak jakiegoś czujnika?
04 Sie 2017, 10:05
Witam! Od wczoraj borykam się z problemem głośnej pracy samochodu. W kolektorze wydechowym jest gwint i z pod silnika idzie jakiś kabelek, coś jak masowy. Lecz co tam mogło być?Dodam, iż sprawdzałem czy jeśli czymś to zatkam to będzie dobrze. I faktycznie wtedy chodzi autko normalnie.
NaFazie2k
Auto: Audi A3 8L
Silnik: 1.8 125KM
Rok produkcji: 1998
04 Sie 2017, 11:13
Kabelek wygląda na masowy, a dziura na miejsce montażu sondy lambda.
Samochód taki jak masz w profilu?
NaFazie2k napisał(a):Od wczoraj borykam się z problemem głośnej pracy samochodu.
Nic nie było robione tylko raptem sam zaczął chodzić głośniej? Jeżeli była by sonda i jakimś cudem się odkręciła (raczej nie możliwe) to i tak powinna być jeszcze do niej wtyczka.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Sie 2017, 11:36
Tak dokładnie, wcześniej chodził normalnie. Pewnie się coś odkręciło. Samochód kupiłem nie dawno więc może nie zauważyłem przy kupnie a było tam coś tylko wkręcone żeby tylko nie wyło.
NaFazie2k
Auto: Audi A3 8L
Silnik: 1.8 125KM
Rok produkcji: 1998
04 Sie 2017, 12:07
Być może ktoś wkręcił zamiast sondy jakąś śrubę i ona się odkręciła podczas drgań. Tylko że to jest sonda przed katalizatorem i ona powinna być.
Nie wyświetlają Ci się żadne błędy?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Sie 2017, 16:48
Wydaje mi się że tam sonda powinna siedzieć. Możliwe jest że ktoś zmieniał sondę i zerwał gwint lub nowej nie dokrecił i wydmuchało, poszukaj czy nie ma gdzieś urwanego przewodu tam w okolicy kolektora.
    Jak działa skrzynia biegów MMT w Toyotach?
    Skrzynia biegów MMT Toyoty jest dostępna w modelach Aygo, Yaris, Corolla, Corolla Verso, Auris i nie należy jej mylić z automatyczną skrzynią biegów, która jest oferowana na rynku północnoamerykańskim ...
