Głośne "pierdzenie" silnika
12 Lip 2021, 21:37
Kilka dni temu wymienilem akumulator na nowy, stary mial zwarcie w jednej z celi. Wszystko ladnie pieknie chlop sprawdzil miernikiem i fajno. Zaczely sie schody jak zaczelem slyszec z pod klapy podczas przyspieszania na jedynce i dwojce glosne pierdzenie silnika i nie wiem czego to jest powodem? Zaznaczam ze na starym akumulatorze tego problemu nie bylo. Na biegu jałowym takiego problemu nie ma, tylko podczas jazdy. Komfort jazdy przez to sie pogorszyl przez ten dzwiek. Co robic?
Myrolq1
13 Lip 2021, 05:23
A może masz dziurę w wydechu? Sprawdź
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
13 Lip 2021, 07:37
Jak to sprawdzić? I czym? Ja nowicjusz.
Myrolq1
13 Lip 2021, 09:20
poproś kogoś niech gazuję auto , a Ty patrz czy spaliny lecą tylko z końca wydechu czy jeszcze jakoś dziurą.
hopusek
Auto: Audi A3 8P
Silnik: 2.0 TDI
Rok produkcji: 2008
13 Lip 2021, 09:54
głowa pod auto i patrzysz czy dymek leci z jakiś dziurek :ok:
mrzielnik
13 Lip 2021, 16:23
Niestety nic nie leci... Leci jedynie przez rure wydechową
Myrolq1
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
13 Lip 2021, 17:58
Myrolq1 napisał(a):Leci jedynie przez rure wydechową
Wjedż na kanał i szmatą zatkaj rurę wydechową na końcu i kukaj co się dzieje....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
13 Lip 2021, 21:15
Myrolq1 napisał(a):Zaznaczam ze na starym akumulatorze tego problemu nie bylo
To załóż z powrotem stary akumulator a będzie cisza . Ale nie sądzę że że to wina akumulatora . Bez pierdół . Po prostu Wymiana akumulatora zbiegła się z rozszczelnieniem układu wydechowego . A Ty się ciepiesz i piszesz głupoty. Podejrzewam że żywot tzw złącza elastycznego dobiegł końca . Trzeba wspawać nowe . Tutaj dla diagnozy zapychania szmatą wylotu gdy motor pracuje na wolnych obrotach może być mylne . Podczas obciążenia / przyspieszania motor ugina się na poduszkach i wtedy ujawnia się nieszczelność.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
17 Lip 2021, 05:39
I przeze wszystkim jedz to warsztatu jak nie wiesz jak sam sprawdzić i naprawić bo za głośno chodzące auto można stracić dowód rejestracyjny przy kontroli więc lepiej to zrobić żeby nie mieć problemów
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Lip 2021, 05:51
Stacja diagnostyczna tez moze byc?
Myrolq1
17 Lip 2021, 13:51
Może być stacja diagnostyczna
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
