Głośniki midbass nie działają
03 Lis 2018, 19:44
Witam mam pewien problem.
Z dnia na dzień przestały mi działać glosniki w samochodzie. Poczatkowo myślałem że to radio padło i oddałem je na gwarancję. Po miesiącu oczekiwania dostałem odpowiedź że wszystko jest z nim okej i zaktualizowali soft dla pewności.Nie uwierzyłem w te bajeczki i poszedłem na salę media-markt tam podłączyłi go do ich instalacji i wszystko działa okej. Zrezygnowy zapytałem jaka może być przyczyna że brakuje bassu a twity działają.Sprzedawca odpowiedział że najprawdopodobniej winą jest spalona zwrotnica.Nastepnego dnia zdjęłem bok drzwi i okazało się że głośniki nie mają zwrotnicy a są one połączone Mostkowo z twitami. Połączenie między głośnikiem a kostką jest . Nie mam już pomysłu co się mogło wydarzyć .Dodam ,że wszystko działało rok.
Radio JVC KD-R771BT
Głośniki- szczerze nie mam pojęcia oryginalne od passata b5
Proszę o pomoc :yes:
NeQsiu
03 Lis 2018, 21:28
nie działają ani z jednej ani drugiej strony?
03 Lis 2018, 21:30
Tak wszystkie 4 głośniki
NeQsiu
03 Lis 2018, 21:33
dziwne, coś musi być na instalacji nie tak, szukaj nieprawidłowości przy kostce, masz jakiś wzmacniacz?
03 Lis 2018, 21:52
Sprawdziłem połączenia opcją na moim multimetrze . Nie ma żadnego wzmacniacza.
NeQsiu
03 Lis 2018, 22:00
Sprobuj jeszcze jakieś inne radio podłączyć dla pewności, nigdzie kable się nie zwierają?
    Renault ALASKAN pick-up
    Po wprowadzeniu do sprzedaży w 2015 roku Renault Duster Oroch, pick-upa o ładowności pół tony, Renault przedstawia model ALASKAN, jednotonowego pick-upa o nadzwyczajnym designie. Solidny i wygodny, jest on doskonale ...
03 Lis 2018, 22:11
podłączyłem przed chwilą inne radio(fabryczne) i nic to samo. Jednak zadziwiło mnie to iż podłączyłem inny głośnik o on działa :bored:
NeQsiu
03 Lis 2018, 22:12
tylko czy jest możliwe żeby 4 na raz padły ?
NeQsiu
03 Lis 2018, 22:14
dodatkowo przy wyciąganiu radia strasznie się nagrzało tak w okolicy końcówki mocy
NeQsiu
03 Lis 2018, 22:34
Nie pisz posta pod postem! istnieje opcja edytuj.
Ja myślę że gdzieś coś zwiera.
