Głośny szum podczas jazdy.
27 Gru 2014, 20:57
Czy ktoś może mi powiedzieć od czego może zależeć szum we wnętrzu samochodu podczas jazdy ? Dokładniej: jadąc z większą prędkością tak od ok. 80 i ponad km ( nie wspominając już o 130 mniej więcej, wtedy szum jest aż mocno wkurzający ) słychać jakby bardzo mocne 'dmuchanie'. Pochodzi ono z przedniej, części samochodu po obu stronach, na początku myślałam, że spowodowane jest to otwartymi wywietrznikami powietrza, jednak po ich zamknięciu nic się nie zmieniło. Jest to mocno słyszalne w rogu ( między drzwiami, a szybą ). Ostatnio znajomy powiedział do mnie "wymień sobie uszczelki w drzwiach"...
Proszę nie odsyłajcie mnie do mechanika, do serwisu itd. ponieważ najpierw chciałabym się dowiedzieć czegoś tu, być może to "błachostka (?)", druga rzecz to taka, że nie bardzo mam czas, a trzecia, wiem jak reagują mechanicy i serwisanci na widok kobiety :wink: ( w końcu i tak tam zajrzę )
Jestem samoukiem i lubię dowiadywać się nowych rzeczy na temat samochodów. Dlatego też proszę o pomoc, przeszukałam sporo tematów na forach i niestety nie znalazłam odpowiedzi na mój problem. Pozdrawiam :ok:
Smurfetka
Auto: Fiar Marea
28 Gru 2014, 14:18
Posłuchaj znajomego i pooglądaj uszczelki w drzwiach - i te na drzwiach i te na ramie. Nie mogą być poszarpane, co się często zdarza, jak w zimie się nie zadba o te uszczelki i drzwi przymarzną. Kolejna sprawa, to...sprawdz, czy masz do końca domknięte szyby. No i kolejna sprawa - opony - te też mogą szumieć.
28 Gru 2014, 21:43
Dzięki wielkie za odpowiedź ! Podejrzewałam opony, więc może to ale z tego co mi wiadomo to powinno być z nimi wszystko ok. Szyby na pewno nie, są podomykane na 100, jutro sprawdzę uszczelki. Pozdrawiam :ok:
Smurfetka
Auto: Fiar Marea
29 Gru 2014, 12:46
Smurfetka napisał(a):Podejrzewałam opony, więc może to ale z tego co mi wiadomo to powinno być z nimi wszystko ok.
Często proces "ząbkowania" opon sprawia taki szum.
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/z ... biec/xrg61
Możliwe też, że łożyska szumią.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
29 Gru 2014, 16:33
kkamykk napisał(a):Możliwe też, że łożyska szumią.
Cenna uwaga :ok: - może szumieć tylko jedno. I niekoniecznie cały czas - może się dać słyszeć dopiero przy określonej prędkosci. Warto sprawdzić ten trop.
    BMW Concept X1 2008
    W przypadku BMW Concept X1 projektanci zawarli klasyczne cechy i język stylistyczny modeli BMW X w pojeździe nowej klasy. Wyrafinowanie, zwinność, wszechstronność i jakość premium – wszystko to zostało odzwierciedlone ...
