Gniazdko zapalniczki
11 Sie 2011, 22:28
Witam! Wczoraj chcialem podlaczyc koguta do wejscia od zapalniczki i sie swiecil ale potem chyba nastapilo jakies zwarcie i nie dzialal juz... Dzisiaj chcialem podlaczyc inny lepszy kogut i wogole nie dziala a w 2 aucie dziala bez problemu.
Samochod Astra III 1.7.
Pytanie czy sie jakis bezpiecznik spalil jesli tak to gdzie mam znalezc owy bezpiecznik i jak to wyglada z montazem itd? albo moze musze przeczyscic wejscie zapalniczki?
ErmIN656
Miejscowość: Kraków
12 Sie 2011, 06:37
Sprawdź bezpiecznik nr. 36. 15A jest to szósty bezpiecznik od lewej w dolnym rzędzie. A bezpieczniki masz pod kierownicą. Jak będzie sprawny to sprawdź resztę.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
12 Sie 2011, 22:24
Ok dzieki wielkie sprawdze jutro a takie bezpieczniki to nie są drogie? Kupie w kazdym samochodowym i instalacja jest bez problemu?
Okazalo sie ze ja mam zupelnie inne rozłożenie bezpiecznikow niz opisales... troche poszperalem i okazalo sie ze u mnie to numer 36 - 7,5.. co ciekawe teoretycznie jest dobry - nie ma przerwanej blaszki... wiec nie wiem czy jest dobry czy nie...
Chyba bezpiecznik jest caly, podmienilem na inny i dalej nie dziala wiec nie wiem o co chodzi :/
ErmIN656
Miejscowość: Kraków
16 Sie 2011, 14:41
Musisz wyjąc całą zapalniczkę i sprawdzić czy nie poluzował się jakiś przewód.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
16 Sie 2011, 17:27
Jak wyjąć zapalniczke zeby czegos nie uszkodzic bo nigdy tego nie robilem...
ErmIN656
Miejscowość: Kraków
16 Sie 2011, 19:41
Tu już Ci nie pomogę bo nie miałem styczności z Astrą III jedynie mogę doradzić żeby zaglądnąć pod popielniczkę bo często są tam ukryte śrubki.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
    Opel Astra OPC - najmocniejsza Astra w historii
    Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie miała miejsce światowa premiera wysoce wyczynowej wersji Astry GTC, czyli nowej Astry OPC. Benzynowy silnik modelu OPC z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem, ...
16 Sie 2011, 21:58
czym sie one roznia?
ErmIN656
Miejscowość: Kraków
17 Sie 2011, 19:44
Moim zdaniem tylko wyglądem poza tym to te same bezpieczniki tylko przeźroczysty łatwiej zobaczyć czy przepalony czy nie.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
17 Sie 2011, 19:48
Wlasnie on nie chce wejsc a nie cche na sile wpychac zeby czegos nie popsuc bo maja inne koncowki :/
ErmIN656
Miejscowość: Kraków
17 Sie 2011, 22:35
Trochę inny kształt końcówek nie jest ważny ważny jest rozstaw.Żeby dobrze bezpiecznik kontaktował musi wchodzić trochę opornie.Stawiasz bezpiecznik na miejsce wciskasz i jest po sprawie.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
18 Sie 2011, 16:35
Kupilem inny tzn niby ten sam ale okazalo sie ze inne koncowki i weszlo wszystko dziala takze problem rozwiązany dzieki za pomoc i temat do zamkniecia pozdrawiam :)
ErmIN656
Miejscowość: Kraków
