Golf 2 problem z wtryskami
26 Paź 2007, 13:17
witam mam golfa 2 w ktorym zmienilem silnik z 1.6TD (pekla glowica w nim) na 1.6D. i mam problem z dwoma wtryskami bo jak daje wiecej gazu to kopci czarnym dymem,bo wtryski nie daja mgielki tylko "sikaja" i chcem wymienic wszyskie wtryski od tego 1.6TD do 1.6D to moje pytanie jest takie
czy moge wymienic te wtryski ? jak tak to jakie beda tego skutki ?
8rafal7
Miejscowość: z podlasia
  • 26 Paź 2007, 16:17
    No a kto ci zabroni wymienić te wtryski?A jakie skutki?A jakie są skutki jak wymieniasz coś starego na coś co jest na nowe?Wybacz,ale dziwne pytania zadajesz.
    26 Paź 2007, 18:07
    kolega chyba miał na myśli ze zmieni wtryski nie na nowe tylko zrobi podmianke od turbo do zwykłego diesla.kolego jeżeli masz taką możliwość to zamień te wtryski.jezeli pasują to czemu by nie spróbować.do odwaznych świat należy 8)
    chicken19
    26 Paź 2007, 19:07
    Wtryski od turbo są ustawiane na wyższe ciśnienie.
    andrzej_124
    26 Paź 2007, 19:30
    Wtryski z turbo nie bardzo spasują do tego silnika,tak jak napisał Andrzej_124.Mogą być problemy z wolnymi obrotami,a podczas przyspieszania może pojawić się "przyduszenie silnika".Bedzie tez większe zużycie paliwa i wogóle komputer bedzie głupiał.Pozatym w tych wtryskach jest nieco inny kąt wtrysku paliwa.Jak chcesz wymianiać wtryski to tylko na ten sam typ.
    26 Paź 2007, 22:45
    wiec pozostaje ganianie po szrotach,allegro,albo nowe wtryskiwacze zakupic?
    chicken19
      Mitsubishi e-Evolution Concept
      MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT jest jeżdżącym prototypem, który odzwierciedla strategiczne kierunki, w których w przyszłości będzie się rozwijać marka Mitsubishi Motors. Łączy atuty samochodów typu SUV, ...
      Czy warto inwestować w ubezpieczenie AC?
      Wielu kierowców wychodzi z założenia, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zupełności im wystarczy. Polisa OC jest zatem w wielu przypadkach jedynym zabezpieczeniem dla kierowcy oraz jego pojazdu. ...
    27 Paź 2007, 10:48
    na to wyglada ze jednak bede musial szukac od zwyklego disla. wielkie dzieki za pomoc. pozdrawiam
    8rafal7
    27 Paź 2007, 13:53
    Nie wiem jak ty Chicken19,ale szroty pozostawiłbym na sam koniec.Wg mnie,to już ostateczność.Na szrocie tego elementu nie da się sprawdzić i nie ma żadnej gwarancji,że bedzie auto jeździło.Natomiast można poszukac nowe na Allegro lub w sklepach.
    29 Paź 2007, 08:40
    czasem zdarzy sie ze na szrocie są samochody po wypadku np dachowane lub walnięte w bok lub tył a z dobrym silnikiem.chodziło mi np o taki
    chicken19
    29 Paź 2007, 17:08
    Ale mam jeszcze te stare wtryskiwacze od 1.6TD to moge wyjac koncowki i wstawic do tych od 1.6D ?
    8rafal7
    29 Paź 2007, 19:44
    Jak wtryski "sikają" to silnik głośno chodzi.Możesz wkręcić wtryski od TD do zwykłego diesla można też do głowicy od zwykłego diesla dokręcić kolektor wydechowy z turbiną.Trzeba dobrze ustawić pompę wtryskową.
    andrzej_124
    31 Paź 2007, 22:15
    Mozna rownez koncowki wtryskow regenerowac okolo 100pln za 4szt;jak dobrze zregerowane to spoko na 2lata problem zglowy .
    Tomas
