Golf 3 1.6 benzyna 75 km wpadło sprzęgło
25 Cze 2020, 20:31
Witam wczoraj wpadł mi pedał w podłogę, dzisiaj rozebrałem i dziwna sprawa bo jak ruszam pedałem to dźwignia na skrzyni normalnie chodzi i ten dzyndzel się wysuwa co naciska na docisk, docisk też nie pękł jedynie sprzęgło już swoje widziało widzę ale i tak nie ślizgało jakoś. No i co teraz eh, docisk jest winny tylko jak pęknie czy niekoniecznie ?
mariuszaerox
Prawo jazdy: 26 03 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206 GT
Silnik: 2.0 136KM
26 Cze 2020, 08:19
Trzeba było sprawdzić odpowietrzenie wysprzęglika. Tu winna może być również pompa sprzęgła. Samo sprzęgło raczej nie ma tu związku jak nie zostało uszkodzone mechanicznie.
26 Cze 2020, 09:59
Jak mam sprzęgło na linkę ? Linka cała jak naciskam pedał to łapa chodzi przy skrzyni
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
26 Cze 2020, 16:08
Sprawdziłeś stan łożyska wyciskowego i jego dżwignię ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
26 Cze 2020, 17:31
Wszystko.sie wysuwa jak.palcem trzymam ten trzpień i ruszę dźwignią to normalnie wysuwa się, gdzie tam.jest lozysko
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
26 Cze 2020, 17:40
Z tyłu skrzyni wydłubać żółty czy tam zielony , duży kapsel. Rozebrać mechanizm dżwigni ( zapamiętać położenie wajchy na wałku ) i można wyciągnąć małe , okrągłe łożysko. Jak tam w porządku to sprawdzić czy drążek nie zrobił dziury w tzw. talerzu zwalniającym.
bonifacy
26 Cze 2020, 18:02
Ale tam wszystko chodzi, dziury nie ma
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
26 Cze 2020, 19:54
bonifacy napisał(a):czy drążek nie zrobił dziury w tzw. talerzu zwalniającym.
Boni-miałem właśnie taki przypadek w swojej VW Jetta.Właśnie w tym talerzyku trzpień zrobił dziurę i pedał sprzęgła wyladował w podłodze.Oczywiscie tez była linka....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
27 Cze 2020, 07:12
Kupiłem też nowa linkę i spadło mi to zabezpieczenie plastikowe, da rady zalozyc jak już zdjęte jest ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
27 Cze 2020, 12:36
Linkę z samoregulacją ? Spadł plastik to wydłużyła się automatycznie. W takim stanie jej montaż jest niemożliwy. Trzeba samoregulator wycofać . Założyć ten plastik , zamontować linkę i go zwolnić czy usunąć. Teraz jak wycofać samoregulator ? Ha ... nie pamiętam . Szkoda że nie kupiłeś zwykłej linki bez tego ustrojstwa. Z regulacją nakrętką.
bonifacy
27 Cze 2020, 18:12
Już za późno... Wgl mam takiego pecha ostatnio, jednak była.peknieta ta łapka tylko wgl nie było tego widać,i by się obyło bez wymiany sprzęgła, do tego przy dokręcaniu strzelił mi blok i kapie płyn...
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
27 Cze 2020, 18:23
mariuszaerox napisał(a): przy dokręcaniu strzelił mi blok i kapie płyn...
Jak to :shock: Gdzie :shock: Co dokręcałeś :?:
bonifacy
27 Cze 2020, 21:42
No śrubę od skrzyni tą u samej góry bliżej ściany grodziowej,kręciła się i nagle cyk... Ale już ciężko się wykręcała... Skleje to czymś ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
29 Cze 2020, 20:11
Wyjąłem i włożyłem tyle skrzyń że nie sposób policzyć i takich jaj nie miałem. Za długiej śruby przez pomyłkę tam nie wkręcałeś ? Skleić to nie bardzo .
bonifacy
30 Cze 2020, 10:50
Ja też sporo skrzyń wyjąłem, ale już ciężko się wykręcała, śruby raczej te same były
Przykleiłem ten kawałek dziś zobaczę, ale najgorzej że dalej ze sprzeglem nie mogę dojść ładu, łapka nowa założona i dopiero zaczyna wysprzeglac jak łapa jest prawie u samej góry, ta łapka tylko pasuje na frezje w jednym miejscu ? Czy tam się ustawia też ?
mariuszaerox
Silnik: 2.0 136KM
