Golf 3 1.8 wysoka temperatura
25 Wrz 2015, 19:01
witam mam golfa 3 1.8 z 1993r. mam taki problem gdy go odpalę i pochodzi około 5 min to już ma temperaturę 90 stopni. we wszystkich węzach jest bardzo duże ciśnienie jak jest odpalony. wymieniałem już uszczelkę pod głowicy i 2 węzę i nie wiem czego to jest przyczyna. proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
kamil1256
Prawo jazdy: 17 10 1995
Auto: golf 3
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
26 Wrz 2015, 12:44
Termostat lub wentylator chłodnicy. Ogólnie zapewne jest to termostat, który się zablokował i podczas rozgrzewania nie otwiera dużego obiegu.
jerzye46
Auto: BMW
28 Wrz 2015, 12:34
Witamy. Rzeczywiście warto skupić się na sprawdzeniu termostatu płynu chłodzącego.
Zablokowany właśnie w ten sposób będzie się objawiał.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
28 Wrz 2015, 20:03
jerzye46 napisał(a):podczas rozgrzewania nie otwiera dużego obiegu.
jeśli nie otwiera to skąd duże ciśnienie?
może być zapowietrzony.
inne pytanie, jeśli się rozgrzeje to trzyma stabilnie 90-100 stopni?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
29 Wrz 2015, 13:09
kupiłem nowy termostat i było to samo, ale kolega mi powiedział żebym w termostacie wywiercił obok dziurkę 4 wiertlem i to pomogło teraz trzyma max 85 stopni ale nieraz coś go złapie i ma nawet 95 stopni. Tak to około 45 min jazdy trzymał mi temperaturę 85 stopni a na chwile mi złapał 95
kamil1256
Auto: golf 3
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
29 Wrz 2015, 19:56
bo on ma mieć 95 stopni, jak mu dasz mniej to będzie niedogrzany i ciągle będzie chciał się dogrzać (więcej spali)
temperatura płynu chłodzącego w ukłądzie zamkniętym (a taki masz) spokojnie może osiągać nawet 105 stopni, 95 jest normalną temp roboczą to nie diesel :mrgreen:
pocieszny
02 Paź 2015, 20:58
ale kiedyś to zawsze miałem max 80 stopni. tylko jak jechałem 100 km lub więcej to mi łapał 95 stopni. a jeszcze odkryłem ze mi się wentylator nie włącza, wiec kupiłem nowy czujnik ale i tak się nie włącza (zrobiłem na krótko)
kamil1256
Auto: golf 3
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1993
02 Paź 2015, 23:35
stara 2.0GTI przy normalnym użytkowaniu miała 95-98 stopni jak się ostro pałowało auto to łapał ponad 110 :mrgreen: przelatał 750 kkm na LPG zanim padła buda, silnik poszedł do następnego auta i jeździ do dziś (pewnie będzie miał już ponad milion) :mrgreen:
co do wentylatorów to zwykle włączają się przy postoju nie przy jeździe, w trakcie jazdy jest w miare duży przepływ powietrza przez chłodnice, jeśli uważasz że grzeje się za mocno sprawdź czy nie masz zapchanej chłodnicy syfem, to czasem trzeba umyć (nie kercherem bo pozaginasz lamele na chłodnicy) normalnie wężem
pocieszny
05 Paź 2015, 10:10
kamil1256 napisał(a):ale kiedyś to zawsze miałem max 80 stopni. tylko jak jechałem 100 km lub więcej to mi łapał 95 stopni.
80 stopni, to silnik jest nienagrzany jeszcze. Jak pisali koledzy - normalna temperatura pracy silnika to 98 stopni, a przy mocnym obciążeniu silnika może sięgnąc nawet ponad 100 stopni.. Nie bój się - płyn ci się nie zagotuje przy 100 stopniach, bo płyn ma większą temp. gotowania niż woda.
kamil1256 napisał(a):a jeszcze odkryłem ze mi się wentylator nie włącza, wiec kupiłem nowy czujnik ale i tak się nie włącza (zrobiłem na krótko)
Sprawdz więc przekaźnik wentylatora - podaj mu napięcie z aku i zobaczysz czy cewka łapie. Sprawdz też, czy w gnieździe przekaźnika masz napięcie - na styku roboczym zapewne masz, bo go tam zmostkowałeś ( przypuszczam, że mostek wrzuciłeś na styki robocze przekaźnika ), ale sprawdz styk sterujący ( od cewki ). Jak się nie mylę, to czujnik podaje masę na przekaźnik. Jak nie, to niechaj koledzy mnie poprawią.
Co do ciśnienia w układzie - ciśnienie jest zawsze. A jeżeli uważasz, że jest ono za duże, to wymień korek ze zbiorniczka wyrównawczego - jest w nim zaworek, który upuszcza nadmiar ciśnienia. Ulega on dość częstemu uszkodzeniu. Ewentualnie zanim wymienisz korek, możesz przejechać się lub rozgrzać auto na postoju z odkręconym korkiem - zobaczysz, czy wtedy też będzie takie ciśnienie.
05 Paź 2015, 18:42
przy 80 stopniach wentylator się nie włączy, bo i po co??
pocieszny
05 Paź 2015, 19:51
Sprawdż czy jest przepływ na wężyku odpowietrzającym zbiornik wyrównawczy.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
