Golf 4 1.4 16v AXP - wał, pompa, kontrolka ciśnienia
03 Wrz 2018, 18:11
Czytam i czytam, szukam i szukam no i nic. Liczę na Waszą pomoc ewentualnie sugestie.
Golf 4 1.4 16v AXP - silnik pracuje równo, nie kopci, nie bierze oleju - gdzieś po przejechaniu 15 km zaczęła świecić się kontrolka ciśnienia oleju, wymieniłem czujnik i sprawdziłem napięcie na wtyczce, wszystko ok. Problem nie zniknął więc do mechanika - małe ciśnienie na cylindrach, luz osiowy wału, pompa trochę przytarta, ślady na wale przy panewce oporowej. Wymieniłem wał, panewki, pompę olejową i znów to samo. Podpowiedzcie co robić? Szukać nowego silnika o tym samym kodzie, czy może być inny z elektronicznym EGRem (taki mam)?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
rzabik
Prawo jazdy: 19 06 2000
Auto: Golf 4
Silnik: 1.4 16V AXP 75km
04 Wrz 2018, 10:38
rzabik napisał(a):Wymieniłem wał, panewki, pompę olejową i znów to samo
Znów słabe ciśnienie oleju?
Sprawdzałeś jakie jest pomijając czujnik oleju?
Czy smok oleju jest całkowicie drożny?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Wrz 2018, 13:31
Na zimnym silniku było 3 bary i spadało, smok drożny
rzabik
Auto: Golf 4
    Jak bardzo szybkie mogą być minivany?
    Minivan to z założenia rodzinny samochód, który ma za zadnie przewieźć rodzinę, psa i całkiem pokaźny bagaż z punkt A do punktu B. Takie samochody nie budzą emocji wśród miłośników sportowej jazdy ...
