15 Kwi 2011, 21:45
Witam. Kupiłem tydzień temu golfa 4 1.6 8v. Problem polega na tym, że silnik wchodzi na niskie obroty a następnie normalnie i tak w kółko. W dodatku przy naciskaniu mocniej pedału gazu, silnik się dławi i szarpie. Zauważyłem również, że w czasie dławienia puszcza z wydechu dymek. Wyczytałem na różnych forach, że to może być sonda lambda , zanieczyszczona przepustnica, problem z przepływomierzem powietrza, czujnik cieczy chłodzącej, zabrudzony filtr paliwa lub tez silniczek krokowy. Silniczek krokowy akurat wykluczam, ponieważ nie ma nic wspólnego z dławieniem bądź kopceniem. Chyba, że się mylę. Filtr powietrza jest czysty. Sprawdzę jutro czy na zimnym silniku tak się dzieje. Sprawdzę tez sondę, przepustnice. Może już się spotkał ktoś z takimi objawami. Proszę o pomoc zanim pojadę pod komputer.
Ostatnio edytowany przez
arko22, 16 Kwi 2011, 08:48, edytowano w sumie 1 raz
