Golf 4 1.9 |TDi po czyszczeniu egr samochód nie odpala
04 Lip 2018, 21:28
Witam , po wyczyszczeniu zaworu egr i przepustnicy przed egr samochód zachowuje się tak jakby miał przyblokowany silnik
rozrusznik nie kreci
tomasz832
05 Lip 2018, 11:53
Rozrusznik nie ma nic do EGR i przepustnicy. Musisz szukać przyczyny w innym miejscu.
Co dokładnie dzieje się przy przekręceniu kluczyka w pozycje start czyli wtedy kiedy rozrusznik powinien kręcić?
Sprawdź podłączenia kabli do rozrusznika na początek i jeżeli jest ok a kontrolki przygasają być może problem jest w słabym akumulatorze lub samym rozruszniku. Tu trzeba by sprawdzić przy spranym akumulatorze czy dochodzi prąd na zaciski rozrusznika.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Lip 2018, 12:07
akumulator podmieniłem na inny i jest to samo kontrolki przygasają , zobaczę jeszcze ten rozrusznik
tomasz832
    Mazda 2 1,5 SKYACTIVE-G o mocy 90 KM
    Samochód Mazda 2 wyposażony jest w silnik benzynowy czterocylindrowy o pojemności 1,5 który generuje 90 KM, a to pozwala na osiągnięcie pierwszej "setki" w czasie 9,4 sekundy. Średnie spalanie wg producenta ...
