Golf 4 1.9 tdi- Problem z zapłonem
18 Lis 2018, 12:07
Witam
Samochód stał miesiąc u mechanika po przeskoczeniu paska rozrządu. W aucie była regenerowana głowica, wymieniony rozrząd, olej filtry itp. Po tym jak zwrócili mi auto samochód odpala dopiero po 6-10 sekundach trzymania go na rozruszniku. Jak raz odpali i chwile nim pojeżdżę to odpala normalnie. Wymieniłem wszystkie świece żarowe bo się okazało że tylko jedna była sprawna, przez jeden dzień zapalał normalnie ale następnego dnia problem powrócił i znowu odpala po tych 6-10 sekundach. Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Samochód to Golf 4 1.9 tdi 110km 99 rocznik
Magnetti
18 Lis 2018, 12:40
źle ustawiony zapłon
18 Lis 2018, 15:38
A silnik ma moc? Może to też być problem z układem paliwa, może się cofać, może być zła dawka, źle ustawiona pompa itp itd, typowe rzeczy dla diesla. Ale najpierw jak Kao pisze, rozrząd!
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
18 Lis 2018, 16:14
No i jeszcze pytanie jak odpala? czy kręci te te 6-10 sekund i załapie za raz czy w tym czasie coś załapuje i nie może złapać?
18 Lis 2018, 19:43
Kręci normalnie, obroty przy kręceniu wahają sie od 300-800 aż w końcu przekracza 900 i zapala normalnie. Jak zapali to wszystko jest okej moc ma, nic nie stuka nic nie puka.
Magnetti
18 Lis 2018, 19:50
A jak odpali to mocno dymi czy tak w normie?
gber44
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
    Toyota SA 1949 rok
    Pierwszy powojenny samochód Toyoty to właśnie niewielki SA. Model istotny, ponieważ przez następne 15 lat Toyota była znana właśnie z tego rodzaju aut. Toyota SA to jeden z pierwszych niewielkich samochodów, ...
18 Lis 2018, 19:52
Kao raczej chodziło o to, czy kręci "na sucho" i dopiero łapie i odpala, czy próbuje zaskoczyć i jakby "kicha", powiedzmy tak samo jak przy dużych mrozach, łapie i puszcza i tak w kółko aż w końcu zapali. Skoro piszesz że obroty od 300 do 800 to uznaję że to drugie, a wtedy to nie jest normalne odpalanie.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
18 Lis 2018, 19:54
Biały dymek puszcza po odpaleniu, a potem już nie dymi. Jutro postaram się nagrać i pokazać jak odpala. Ale ogólnie jak raz załapie to już trzyma.
Magnetti
18 Lis 2018, 20:43
Ale gdyby to był problem z rozrządem to by źle odpalał też na ciepłym chyba co nie?
Magnetti
18 Lis 2018, 20:47
Rozrząd wykluczam bo po dieslu to odrazu czuć że coś jest nie tak, myślałem że może źle ustawiony kąt wtrysku ale wtedy by palił jak na 30 stopniowym mrozie, na myśl mi przychodzi to co galakty nadmienił, paliwo się cofa więc może być gdzieś nieszczelność na zasilaniu
18 Lis 2018, 20:59
Zauważyłem ze na jednym wtrysku trochę cieknie paliwo, ale nie jestem pewien czy z wężyka z którego jest odprowadzane paliwo czy z tej nasadki na wtrysk. Może przez to być problem z odpalaniem?
Magnetti
18 Lis 2018, 21:00
Magnetti napisał(a):Może przez to być problem z odpalaniem?
nie, jeżeli jest nieszczelność to na samej pompie lub przed nią
18 Lis 2018, 21:09
Jeśli była by nieszczelność na pompie/lub przed to na tym przezroczystym wężyku od paliwa, który jest doprowadzony do pompy pojawiały by się jakieś pęcherzyki powietrza chyba.
Magnetti
18 Lis 2018, 23:09
To są tylko przypuszczenia a nie diagnoza
