Golf 4 nie odpala świeci się kontrolka ABS i poduszek
01 Lis 2016, 10:42
Witam posiadam Golfa 4 z silnikiem 1.4 16v problem jaki się pojawił jest nie odpalanie po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki oprócz abs i poduszek i chwili zapalenia nie dzieje się nic kilka razy kręciło rozrusznikiem ale nie mógł odpalić teraz nawet i rozrusznikiem nie kręci. Dodam jeszcze że zaczęło kasować zegary przejechanych kilometrów jak i godziny nie świeci deska rozdzielcza ani światła dzienne mijania awaryjne. Metodą na pych też nic nie daje . Czy to może być wina całkowitego rozładowania akumulatora ?? Czy ABS uniemożliwia odpalenie samochodu ?
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
01 Lis 2016, 11:32
Napewno jest to brak prądu. ABS i poduszki się zaświecały, bo sterownik tych urządzeń wykrył błąd w postaci zbyt niskiego napięcia. Przyczyną może być albo akumulator, albo instalacja auta, która rozładowuje go albo luźne klemy na aku bądz zabrudzona/zardzewiała masa na karoserii. Ewentualnie niesprawny alternator, który nie ładował aku. Ale wtedy świeciłaby ci się kontrolka ładowania podczas jazdy, a nic o tym nie wspominasz. Tak więc albo siadł aku, albo coś zżera ci z niego prąd. Jak sprawdzić i jedno i drugie znajdziesz na forum.
01 Lis 2016, 11:40
Kontrolka od ładowania nie świeci jedynie tak jak pisze że wyskakuje abs i poduchy czasem czerwony wykrzyknik jeśli to wyskoczy nie można już odpalić auta nawet na tak zwany pych . Czyli kolega mówi że to może być wina akumulatora czy alternator ? Podłącze go dziś po przez kable i zobaczymy czy zagada
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
01 Lis 2016, 11:53
Naładuj aku prostownikiem " do pełna " i spróbuj uruchomić silnik. Nie radzę z kolei uruchamiać silnika z innego auta - jak twój aku ma zwarcie, albo jest kompletnie rozładowany, to możesz uszkodzić alternator w tym drugim aucie. Lepiej naładuj aku prostownikiem.
    Jak zmienia się Toyota GT86 Kuby Przygońskiego zimą
    "Przerwa zimowa to najważniejszy moment w rozwoju technologicznym, bo wtedy wprowadzamy wszystkie duże zmiany. I tak się dzieje w każdej dziedzinie motorsportu" mówi Kuba Przygoński, który szykuje swoją Toyotę ...
