Golf 4
28 Gru 2014, 13:11
Witam.
Posiadam Golfa 4 z silnikiem 1.6sr. Wymieniałem olej 2 miesiące temu. Kontrolowałem poziom oleju dość często. Wczoraj Zauważyłem taki nalot, kremową maź/pianę po odkręceniu korka wlewu oleju. Co to może być? Co to może oznaczać?
Damss
Prawo jazdy: 03 07 2014
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Volkswagen Golf 4
Silnik: 1.6 Sr 100KM
28 Gru 2014, 14:04
Płyn w zbiorniczku jest? Nie ubywało go czasami ostatnio?
28 Gru 2014, 14:08
Nie widać aby ubywało. Płyn czysty nie widać w nim śladu oleju
Damss
28 Gru 2014, 14:12
Dziwneee. A nie robisz czasami króciutkich tras, po kilka km?
28 Gru 2014, 14:14
Jeżdżę nim codziennie. Najczęściej jest to 10km do szkoły w obie strony. Do tego dochodzą różne wyjazdy. Robię nim miesięcznie ok 1500-2000tyś
Damss
28 Gru 2014, 14:21
A więc problem może leżeć w tych króciutkich trasach. 10 km, to mało, żeby silnik dobrze się rozgrzał. Stąd najprawdopodobniej to masełko pod korkiem. Wytrzyj szmatką i tyle. Kontroluj olej, czy czasami nie robi się koloru kawy z mlekiem. Dobrze by było częściej wymieniać olej w silniku, skoro robisz tak krótkie trasy.
    Wodór receptą na zmiany klimatu
    Do 2050 roku rynek wodoru może osiągnąć poziom 2,5 biliona dolarów, co przełożyłoby się na redukcję rocznej emisji CO2 o 6 gigaton. To 20 procent redukcji koniecznej do tego, aby nie dopuścić do podniesienia się średniej ...
28 Gru 2014, 14:33
Ok. Dzięki. A pomoże trochę to że przed trasą będzie odpalony aby się trochę rozgrzał?
Damss
28 Gru 2014, 14:40
Rozgrzewać silnik na postoju, to nie jest dobry pomysł. Silnik ma się najlepiej, jak zaraz po uruchomieniu rusza się - nagrzewa się szybciej, jest lepsze smarowanie i pracuje w normalnych warunkach.
W zimie zwracaj też uwagę na akumulator - takie krótkie trasy mogą nie pozwolić alternaotrowi na jego naładowanie po stracie jaka poszła na uruchomienie silnika.
28 Gru 2014, 16:21
Przyszła zima i zaczną się problemy z silnikami, które mają źle zaprojektowaną odmę.
Zamarzanie skondensowanej wody w misce olejowej, zamarzanie odmy wykończyło już nie jeden silnik.
@Dams czy masz zamontowaną osłonę silnika od spodu, jak szybko silnik osiąga temp. 90 *C ??
Nawiew włączaj jak silnik osiągnie przynajmniej 80 *C.
andrzej_124
28 Gru 2014, 17:14
Nie mam osłony. Osiąga temp po jakichś 25-40km
Damss
28 Gru 2014, 18:01
Wymień termostat.
andrzej_124
