GOLF 5 GTI - kontrolki palą, akumulator dobry brak reakcji rozrusznika
09 Gru 2018, 10:59
Witam
Spotkal mnie problem mianowicie po krotce opisze o co chodzi:
Golf 5 GTI EDT 30 skrzynia DSG
Problem polega na tym iz po myjni recznej auto przestalo reagowac na kluczyk przekracam na zaplon i cisza kontrolki nie przygasaja swiatla swieca ale kompletnie nie chce zakrecic rozrusznikiem.
Dodam iz akumulator Ok
Rozrusznik na krotko odpala auto bez problemu
Wymieniona kostka stacyjki
Wszystkie bezpieczniki Ok
Po podlaczeniu do komputera pokazuje jedynie - sporadyczny brak zasilania 30 nie wiem o co chodzi kompletnie
Prosze o jakies sugestie do czasu wjechania na myjnie auto dzialalo bez zarzutu a czy jest jakis przekaznik odpowiedzialny za rozruszniki jezeli tak to jaki ma nr?
Z gory dziekuje
FilipKaja
09 Gru 2018, 19:38
Błąd sugeruje, że na listwie o numerze 30 ( w starych samochodach pod numerem 30 był pin przekaźnika styku roboczego ) nie ma napięcia z aku. A to sugeruje, że między aku a stacyjką jest jakiś bezpiecznik i on jest przepalony. Ewentualnie jest coś gdzieś luźne. Myjnia może być powodem, ale niekoniecznie - może to być czysty przypadek. Wiele razy dzieje się tak, że wyjeżdża się z domu, auto odpala bez problemu, a po jego wyłączeniu nie można już uruchomić.
09 Gru 2018, 22:01
Wszystkie bezpieczniki są OK więc muszę szukać czegoś innego może jakiś przewód
FilipKaja
10 Gru 2018, 10:21
Jeżeli dobrze pamiętam jest jeszcze przekaźnik rozrusznika. sprawdz, czy działa.
Kolejna rzecz, to czujnik w skrzyni - jak masz skrzynię na np. R czy D, to też rozrusznik nie będzie ci działał. Może warto szukać w tym kierunku?
10 Gru 2018, 10:26
Mam taki błąd napięcie zasilania usterka w obwodzie elektrycznym 50
FilipKaja
10 Gru 2018, 19:42
Mam taki błąd nie mam po przekręceniu kluczyka w stacyjce wzbudzenia rozrusznika prąd nie idzie
FilipKaja
    Jak dobrze zaplanować podróż samochodem?
    Wybierając się w dłuższą podróż samochodem powinniśmy się do niej wcześniej przygotować aby uniknąć niespodzianek w trasie. O tym jak dobrze zaplanować podróż samochodem piszemy w kilku punktach które ...
