Golf 6 1.4 TSi 160 km problem ze świecami zapłonowymi
07 Gru 2020, 11:54
Otóż odkąd kupiłem samochód mam problem z świecami ciągle na 4 cylindrze palą się świece wymieniłem wszystkie na nowe i dalej ten sam problem świece są mokre i z czarnym nalotem . Zastanawiam się od czego zacząć diagnozę . Pozdrawiam .
kubafriv
07 Gru 2020, 12:10
kubafriv napisał(a):świece są mokre i z czarnym nalotem
Możesz wrzucić zdjęcie świecy jak ona wygląda? Wszystkie wyglądają identycznie?
Z tego co opisałeś wnioskuję że masz za bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną. Warto tu zajrzeć do filtra powietrza i zobaczyć w jakim jest stanie.
Na jakich dystansach eksploatujesz auto?
Jaki dokładnie błąd Ci się pojawia?
07 Gru 2020, 12:18
Błąd : check engine , EPC
wypadanie zapłonu cylinder 4
reszta świec ma ten sam kolor ciemny tylko są suche
zazwyczaj krótkie dystanse 10 km
Ostatnio edytowany przez kubafriv, 07 Gru 2020, 12:27, edytowano w sumie 1 raz
kubafriv
07 Gru 2020, 12:22
Sprawdzić ciśnienie na cylindrach i ustawienie rozrządu.
    "Pudzian" i Actros - Prawdziwy Wojownik i jego Team
    Mariusz "Pudzian" Pudzianowski jest w Polsce i na świecie świetnie znany jako kilkukrotny mistrz World’s Strongest Man, a obecniecnie pięściarz federacji KSW. Nie każdy wie jednak, że prowadzi on również firmę ...
