REKLAMA
chyba nawet lepiej (oburzeni z argumentem, że m32 za 3, 2, 1...franccc napisał(a):W astrze masz o wiele ciekawszy 1.4T, który tak samo nadaje się pod gaz
mike napisał(a):chyba nawet lepiej (oburzeni z argumentem, że m32 za 3, 2, 1...bo jeśli 115 to ten sam co w H, to ma iście szatański wynalazek, jak regulacja zaworów poprzez wymianę szklanek.
Panowie czy któryś z was zarejestrował w swojej przygodzie bawienia się w mechanikę potrzebę regulacji / wymiany szklanek bo luzy za małe / za duże ? Czy to tylko obiegowa opinia bo nie ma hydro ? Przemierzyłem tego trochę w oplach i jakoś tragedii na lpg nie stwierdziłem. Nie zdarzył się jeszcze przypadek wypalenie zaworu .mike napisał(a): ma iście szatański wynalazek, jak regulacja zaworów poprzez wymianę szklanek.
franccc napisał(a):Zapamiętamy jak określać 0,4s różnicy przy 0-100
