Golf III 1,6 GT benzyna 1995 r - sprzęgło
09 Lip 2007, 20:43
Czy przy przejechanych 113 tys. km jest możliwe żeby sprzęgło było już do wymiany? Czy to może być po prostu problem z linką :?:
stachursky
  • 10 Lip 2007, 17:52
    Witam . Napisz jakie masz objaway , że piszesz o sprzęgle . Pozdrawiam
    tomala2301
    Miejscowość: dolnyśląsk
    10 Lip 2007, 21:37
    tomala2301 napisał(a):Napisz jakie masz objawy , że piszesz o sprzęgle .
    No więc objawy są takie, że gdy mocniej nacisnę na gaz sprzęgło się chyba "ślizga" i obroty gwałtownie wzrastają a autko w ogóle nie przyspiesza. Problem na pewno dotyczy sprzęgła, tylko nie wiem czy to może być rozwalona linka czy jednak niestety sprzęgło
    stachursky
    11 Lip 2007, 06:55
    Moze to nie sprzeglo w sensie - tarcza itd.
    Moze to uszczelka na wale - tzw . simering. Wtedy olej ze skrzyni dostaje sie na tarcze i nastepuje poslizg. :lol:
    wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
    turbojajko
    12 Lip 2007, 19:49
    Dzięki !!! To faktycznie może być simering bo linka jest dobra
    stachursky
