Golf III 1.8 Kłopot z odpalaniem
05 Sie 2009, 10:41
Mam problem z odpalaniem golfa III. Sprawa wygląda tak, że po przekręceniu kluczyka auto nie odpala tylko słychać dźwięk przypominający piłowanie :evil:
Auto łapie za drugim lub trzecim razem ale tylko jeśli bardzo mocno przekręcę kluczyk w stacyjce :mrgreen: Dodam jeszcze że do tej pory auto odpalało za
pierwszym razem bez żadnych kłopotów :roll: Co może być przyczyną ? :oops:
Golf III 1.8 Benzyna + LPG
1992r
slavvko
Miejscowość: Olsztyn
  • 05 Sie 2009, 10:53
    Ale za kazdym razem tak sie dzieje czy tylko czasami?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    05 Sie 2009, 10:56
    Czasami zdarza się że odpali za pierwszym razem ale bardzo rzadko. Przeważnie łapie dopiero za 2-3 razem.
    [ Dodano: Sro Sie 05, 2009 12:00 ]
    Czy przyczyną może być akumulator ? Jest już dość stary :mrgreen: Czy raczej to wina po stronie stacyjki ?
    slavvko
    05 Sie 2009, 11:45
    To raczej nie jest wina akumulatora, jkaby bylo cos z akumulatorem to by ci ospale krecil. I przy tym odpalaniu te pilowanie jak jest to niekreci wtedy tylko slychac taki dziwek?
    dawidbn
    05 Sie 2009, 11:53
    Nie kręci i tylko słychać ten dzwięk.
    slavvko
    07 Sie 2009, 05:45
    Witam. ten dzwiek kolego wydaje napewno rozrusznik. pewnie sie zawiesza. regeneracja albo nowy ale lepiej bylo by zregenerowac. zrobisz to i problem zniknie
    Nienawidze odkurzaczy (skuterow)
    18alexkwidzyn18
      5 niezwykłych aut przy współpracy Yamahy
      Dla wielu Yamaha to przede wszystkim słynne motocykle i świetny sprzęt grający. Ale fani sportowych samochodów wiedzą, że połączenie tej japońskiej marki z czterema kółkami daje ciekawe rezultaty. Dowodem tego ...
    07 Sie 2009, 15:33
    Może to być bendix.
