GOLF III 92r rozrusznik nie kręci
13 Wrz 2010, 08:46
Witam!
Posiadam GOLFa III rocznik 92 silnik AAM.
Ostatnio wymieniałem w nim przewody zapłonowe i od tego czasu pojawił się problem z rozrusznikiem.
Na początku było wszystko ok, aż pewnego dnia doszło do tego że po przekręceniu stacyjki rozrusznik się nie kręcił, więc otworzyłem maskę mocniej docisnałem przewody wysokiego napiecia i było dobrze. Zdarzało się to co jakiś czas, aż do wczorajszego dnia. Rano potrzebowałem samochodu, wsiadam i widzę że nie działa. Wysiadam majstruje tak jak zawsze i... znowu nie działa... po jakich półgodziny odpalił. Wszystko ładnie. Później jeszcze bez problemu o 9 działał, ale jak już potrzebowałem go o 14 to ani rusz. Żadne poprawianie kabli nic nie dało... od wczoraj stoi na podwórku i nie wiem co w nim nie tak. Po przekręceniu stacyjki zapłon normalnie się włącza. Akumulator naładowany.
Mogę udzielić więcej informacji jak są jakieś pytania.
Z góry dziękuje za pomoc
ffilla
13 Wrz 2010, 11:30
Sprawdź czy szczotki się nie zużyły.
wlodi
Miejscowość: Lublin
13 Wrz 2010, 11:43
a jak to sprawdzić?
ffilla
13 Wrz 2010, 12:30
ffilla napisał(a):a jak to sprawdzić?
Musiał byś go wykręcić.
Sprawdź najpierw przewody idące do rozrusznika, przeczyść je. Sprawdź też czy dochodzi prąd do rozrusznika po przekręceniu stacyjki.
wlodi
Miejscowość: Lublin
13 Wrz 2010, 12:34
Podłączyłem bezpośrednio rozrusznik do akumulatora... i rozrusznik kręcił się, że aż miło... Od razu po podłączeniu do akumulatora się kręcił...
Jednak samochód nie chciał się odpalić... przekręcałem stacyjkę i nic...
Czy to wina jakiejś tam kostki?
ffilla
13 Wrz 2010, 12:40
ffilla napisał(a):Czy to wina jakiejś tam kostki?
Sprawdź czy prąd dochodzi do rozrusznika. Bo może też być coś ze stacyjką.
wlodi
Miejscowość: Lublin
13 Wrz 2010, 12:57
a w jaki to sposob sprawdzic?
Przepraszam, ze tyle pytań głupich zadaje, ale w tym temacie jestem jeszcze dosyć zielony.
ffilla
13 Wrz 2010, 13:05
Najprostszy domowy sposób to podłączyć żarówkę 12v i zobaczyć czy zaświeci po przekręceniu stacyjki.
wlodi
Miejscowość: Lublin
13 Wrz 2010, 13:24
czym rozpoznać kabel od stacyjki? i w jaki sposob podlaczyc
ffilla
13 Wrz 2010, 13:32
Podłącz żarówkę pod przewody które idą do rozrusznika.
wlodi
Miejscowość: Lublin
