Golf III dioda w przedniej lampie
22 Paź 2012, 18:04
Witam . Problem jest tak , ze zrobilo mi sie zwarcie w przedniej lampie a konkretnie na kablach ktore ida do zarowki postojowej . Wraz z postojowymi mam diode u gory i , chodzi o to ze nie swieci . skoro zrobilo sie zwarcie to co wypadalo by teraz zrobic ?? zeby to dzialalo ??
Od razu mowie ze dioda dziala bo ja sprawdzalem na krotko .
kuba9316
Auto: golf III
Silnik: 1.6 75km
22 Paź 2012, 19:43
Jeśli powstało zwarcie to najpierw naprawić przyczynę zwarcia, później wymienić bezpiecznik i może żarówki (wątpię, żeby się uszkodziły). Skoro nie działa ci dioda, która wcześniej działała to będzie przerwa w obwodzie.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
23 Paź 2012, 09:19
tzn dioda dzialala do momentu zwarcia . Moze glupie pytanie aleee.... :) Co to znaczy przerwa w obwodzie ? i jak to naprawic zeby dioda znowu dzialala ?
kuba9316
Auto: golf III
Silnik: 1.6 75km
23 Paź 2012, 15:31
Żarówka, żeby świeciła musi mieć podpięty + i - (pomijam fakt szeregowego podłączenia, gdzie żarówka jest wpięta tak jak amperomierz, czyli tak jakby przeciąć przewód i wpiąć w niego żarówkę). Po podłączeniu + i - żarówka świeci (jak napisałeś), czyli w miejscu gdzie ta żarówka ma być brakuje któregoś bieguna. Musisz mieć multimetr (miernik uniwersalny), podpinasz 1 przewodzik do któregoś pinu z kostki z tej żarówki a drugi na masę (miernik ustawiasz na zakres 20V DC), jak pokaże się ~12V to znalazłeś "+" a jak nic to szukasz dalej. Jeśli nigdzie nie pokaże się ~12V to znaczy, że przerwany jest + (bezpiecznik lub przewodzik, ewentualnie styk). Jak będziesz miał + to drugi pin to "-" i on pewnie nie dostarcza masy do żarówki. Z minusem jest o tyle prosto, że możesz pociągnąć z każdego miejsca w samochodzie, bo lepiej pociągnąć nowy przewodzik niż szukać przerwy w starym (chyba że wolisz 100% oryginał), tylko dla bezpieczeństwa zaizoluj stary przewodzik (żeby się gdzieś nie zwarł, trzeba dmuchać na zimne, nawet jak nie dostarcza "-"). Pamiętaj, żeby przed pomiarem włączyć odpowiednie guziczki w aucie, żeby poszło napięcie na kostkę z tą żarówką (czyli: jakbyś mierzył pozycje to włączasz pozycje i idziesz mierzyć, tylko włączasz tą diodkę). Najlepiej jakbyś jakieś zdjęcia porobił kostek lub chociaż tej diody w lampie (choć ta dioda mało by mi powiedziała). W kości może być więcej styków, zrób zdjęcie, zobaczymy.
kuba9316 napisał(a):tzn dioda dzialala do momentu zwarcia .
Czyli teraz dioda nie działa?
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
23 Paź 2012, 16:38
Tak . teraz dioda nie dziala . ;/
Niestety nie posiadam tego typu miernikow . Powiedz , czy moglbym sprawdzic napiecie w tym przewodzie zwykla probowka ? i czy np jezeli bezpiecznik jest spalony to czy napiecie bedzie w tym przewodzie ?
kuba9316
Auto: golf III
Silnik: 1.6 75km
23 Paź 2012, 17:41
Nie będzie napięcia jak spali się bezpiecznik. Będzie masa (-), chyba, że przewód jest uszkodzony to jej nie będzie. Czy próbówką się da to szczerze powiem, że nie wiem, spróbuj. Powinno się dać. Daj próbówkę na + akumulatora i szukaj ujemnego bieguna. Zrób zdjęcie tej kostki i diodki bo na prawdę nie wiem o co chodzi.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów
    Każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione - przewiduje projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Przyjęty ...
24 Paź 2012, 09:13
Problem zostal rozwiazany , wywalony byl bezpiecznik i zaizolowalem przewody wychodzace z kostki zeby zapobiec ponownemu zwarciu , mimo wszystko dzieki kamil za wskazowki i pomoc .
Teraz mam nauczke ze warto sprawdzac najpierw od najprostszych rzeczy a nie od razu robic z tego nie wiadomo co hehee
kuba9316
Auto: golf III
Silnik: 1.6 75km
