Golf III dymi na bialo
28 Lut 2010, 09:04
witam nie wiem czy temat juz byl ale nurtuje mnie pytanie. ostatnio zauwazylem ze moj golfik dymi na bialo niezaleznie czy jest zimy czy rozgrzany.silnik to 90 konny 1,8 sama benzyna z rodziny ABS. ostatnio wymieniony byl kompletny rozrzad olej filtry itd. olej trzyma norme a plynu chlodzenia w zbiorniczku wyrownawczym nie ubywa. z tad moje pytanie czy to jest normalne czy trzeba cos robic? dodam jeszcze ze samochod przyprowadzilem osobiscie z belgi. ma teraz przejechane 97000 km przebieg autentyczny bo postadam wszystkie ksiazki serwisowe a tam byl uzywany przez starszego dziadka.pozdrawiam lukash159
lukash159
Miejscowość: Łuków
  • 28 Lut 2010, 09:12
    Taki biały dymek pojawia się też od złej jakościowo benzyny - mieszanej z różnymi dodatkami, które pod wpływem gorącego ukladu wydechowego odparowują i wydziela się para (czyli biały dymek).
    Zatankuj lepszej jakości paliwo i sprawdź czy coś to da.
    A samochód chodzi normalnie - zapala ładnie i nie stracił mocy?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    28 Lut 2010, 09:51
    nie zauważyłem zadnego spadku mocy.a samochod zapala za pierwszym razem,tak ze zadnego problemu z rozruchem nie ma.paliwo zazwyczaj tankuje na shellu.dzisiaj zatankuje gdzie indziej. moze to cos da.
    lukash159
    Miejscowość: Łuków
    28 Lut 2010, 11:02
    W obecnym okresie zimowym w wielu autach tak się dzieje - poprostu jest to sprawka tempeartury. Działa to tak, że im niższa temperatura, tym więcej tego dymu. Zaobserwuj, czy jak w dzień, jak temp. sięga 10- 15 stopni, to dymi tak samo jak np. wieczorem jak temp. wynosi 3 - 5 stopni.
    Jeżeli wraz z różnica w temp. widać różnice w dymieniu, to nie ma się czym przejmować. Jak nic się z autem nie dzieje, nie ubywa płynu w zbiorniczku, to jeździj spokojnie. w lato ten problem zniknie.
      Toyota GT86
      Długo oczekiwany sportowy samochód Toyoty znalazł się w salonach sprzedaży w 2012 roku, wraz z bliźniaczym modelem Subaru BRZ. Oba samochody współpracujących ze sobą japońskich producentów zajęły drugie ...
