Golf III - Dziwne buczenie z tyłu - opony czy łożyska?
08 Lip 2013, 18:16
witam jak jade to juz od 20-30km/h slychac dosyc glosne buczenie z tylu. bardzo utrudnia jazde
geometria i zbieznosc jest ok na sto procent.
opony mam dosyc zuzyte, moze to byc przyczyna? czy bardziej lozyska? jak tak to ile lozysk trzeba kupic aby wymienic dwie strony z tylu?
a moze to jest amortyzator tylni ktory ma 50% zuzycia?
terrabith
Auto: BRAK
  • 08 Lip 2013, 18:45
    Po podniesieniu tyłu i zabujaniu kołami wszelkie nienaturalne odgłosy mogą świadczyć o konieczności wymiany łożysk . Jeśli tak to masz tam po dwa łożyska stożkowe na stronę (małe i większe) do kompletu dochodzi uszczelniacz piasty , nowa nakrętka , zawleczka i koronka. Po wymianie właściwe i umiejętne dokręcenie nakrętki zapewni długowieczność nowych łożysk.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    08 Lip 2013, 19:06
    Kod: Zaznacz wszystko
    [Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
    takie cos to jest? i ile takich zestawow potrzebuje ? 4 :shock: ?
    terrabith
    Auto: BRAK
    08 Lip 2013, 19:28
    terrabith napisał(a):takie cos to jest? i ile takich zestawow potrzebuje ? 4 :shock: ?
    Bez przesady...........potrzebujesz takich zestawów co najwyżej 2 szt. Koła tylne są dwa. Do przodu są inne łożyska.
    bonifacy
    08 Lip 2013, 19:55
    ale ktos mi powiedzial ze na kazde kolo tylnie 2 lozyska wchodza?
    czyli nieprawda. potrzebuje po jednym lozysku czyli jednym komplecie na jedno kolo tak? :)
    terrabith
    Auto: BRAK
    08 Lip 2013, 20:16
    terrabith napisał(a):ale ktos mi powiedzial ze na kazde kolo tylnie 2 lozyska wchodza?
    Zgadza się .....Zestaw na jedno koło je zawiera. Na sztuki raczej ciężko kupić. Czytaj ze zrozumieniem to co Ci napisałem wcześniej i popatrz dokładniej to co jest na aukcji , tej której przytoczyłeś link.
    bonifacy
      Mitsubishi Global Small to Mitsubishi Space Star w Europie
      W związku z niespodziewanymi kwestiami prawnymi, związanymi z prawami handlowymi do znaku "Mirage" w Europie, firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) zdecydowała o nadaniu nowej nazwy na Starym Kontynencie modelowi Global ...
      9 rzeczy, które musisz wiedzieć o nitro N2O
      Ludzie nieustannie czegoś poszukują – astrofizycy życia w kosmosie, biolodzy recepty na długowieczność, a tunerzy sposobów na wyciśnięcie jak największej mocy z silników. Ci ostatni mają najłatwiejsze ...
    08 Lip 2013, 20:46
    dobrze bede na nastepny raz uwazal :)
    mam jeszcze jedno pytanko do Ciebie Bonifacy
    dowiedzialem sie ze po wymianie lozysk trzeba sprawdzic stan biezni tylnej? co to znaczy?
    zbieznosc na przod to wiem ale z tym sie spotykam pierwszy raz :shock:
    terrabith
    Auto: BRAK
    08 Lip 2013, 21:15
    terrabith napisał(a):dowiedzialem sie ze po wymianie lozysk trzeba sprawdzic stan biezni tylnej? co to znaczy?
    Pierwszy raz o tym słyszę :shock: Może chodzi o sprawdzenie stanu czopów łożysk ? Może chodzi o sprawdzenie geometrii tylnej osi ? Jeśli to drugie to nie ma możliwości regulacji . Jest żle to wymienia się tylną belkę , ale w przypadku jeśli tnie opony. Zazwyczaj po wymianie tylnych łożysk się jeżdzi i nic dodatkowego nie robi.
    bonifacy
    16 Lip 2013, 12:20
    W tym wypadku chodzi o sprawdzenie geometrii kół, ustawienie zbieżności. Zawsze powinno się to robić również po wymianie opon czy nawet wahaczy.
    Turbopama
    Prawo jazdy: 10 03 1996
    Auto: BMW M3
