Golf III opuszczone drzwi i przepuszczająca uszczelka
10 Maj 2010, 10:04
Witam , mam mały problem z moim golfem. Auto jest 3 drzwiowe przez to drzwi prawe, i lewe tak samo są opuszczone (około7mm różnicy widac na zamknietych) I jak jade tak koło 100km/h to strasznie słychac pęd powietrza gdzies u góry drzwi , prawie jak przy otwartym oknie. jak to naprawić?? czy to rzeczywiście przez te opuszczone drzwi tak??
luki1304
Miejscowość: Piła
10 Maj 2010, 12:15
możliwe,
sprawdź stan zawiasów, możliwe że są do wymiany
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
10 Maj 2010, 16:46
Lub wgniecione miejsce przykręcenia zawiasu dolnego w drzwiach . Masz tam drzwi duże , ciężkie , a ogranicznik zaraz nad zawiasem. Zbyt eneggiczne otwarcie drzwi ( zazwyczaj wiatr , otwarcie drzwi na pochylonym aucie do przodu ) i nie przytrzymanie ich ręką , tylko puszczenie aż ogranicznik zadziała , może powodować ugięcie tego elementu .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Maj 2010, 10:33
Tak samo mozna regulowac na zamku ipodniesc jego mocowanie troche wyzej.
Generalnie do wyregulowania cale drzwi , jesli sam nie potrafisz podjedz do blacharza to za kilkanaiscie zlotych to zrobi w 15 minut.
dark13
Miejscowość: szczecin
11 Maj 2010, 15:59
dark13 napisał(a):Tak samo mozna regulowac na zamku ipodniesc jego mocowanie troche wyzej.
Sama regulacja zamka nic nie da.Najpierw na zawiasach a dopiero pózniej zamek... :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Maj 2010, 16:54
Jak sa wyrobione zawiasy to ich regulacja tez nic nie da.\
Zawiasy sa w taki sposob mocowane ze same sie nei opuscily , mogly sie wyrobic i wtedy rowne polozenie drzwi zalezy od zamka ale nei w drzwiach tylko na slupku.
dark13
    Ponad 210-konna Toyota Yaris
    Sportowa wersja Yarisa z mocnym silnikiem benzynowym. Wraz z nim Toyota powraca do segmentu hot hatchów. Auto o 3-drzwiowym nadwoziu i silniku 210 KM to ogniwo łączące Yarisa WRC z rynkową linią najpopularniejszego ...
11 Maj 2010, 17:46
dark13 napisał(a):tylko na slupku.
Tylko jak podniesiesz zamek na slupku to drzwi same będą się podnosily do gory. :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
