GOLF III Przednie zawieszenie - remont - wymiana gum.
12 Kwi 2011, 15:25
Witam.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat tego jakie elementy w zawieszeniu przednim ulegają najczęściej zużyciu?
Chodzi o to że od naszych wspaniałych "dróg" zaczęło mi wszystko stukać i pukać.
Nigdy się tym nie bawiłem więc nie wiem co tam mogło się wyrobić, nie chciał bym żeby ktoś zrobił mnie w bambuko.
Słyszałem o końcówkach drążków, ale dalej nie mam pojęcia jak to sprawdzić i naprawić?
Jednym słowem, co wymienić jak zaczyna stukać w przednim zawieszeniu?
szpachla
Miejscowość: Cała Polska
12 Kwi 2011, 21:35
szpachla napisał(a):Jednym słowem, co wymienić jak zaczyna stukać w przednim zawieszeniu?
Jezeli jak piszesz nie chcesz zeby jakiś"fuchowiec"zrobił Ciebie w bambuko to jedz na SKP i niech sprawdzą dokladnie zawiechę i wypiszą co trzeba wymienić...
szpachla napisał(a):Słyszałem o końcówkach drążków,
Końcowki drązka nie będą pukały-stukaly...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
13 Kwi 2011, 08:33
Dzięki za odpowiedź.
Znalazłem coś takiego:
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
Jest to punk z cennika pewnej SKP
Czy coś jeszcze powinienem zrobić?
szpachla
13 Kwi 2011, 13:20
szpachla napisał(a):Jest to punk z cennika pewnej SKP
To dotyczy badania poprawkowego jezeli mialeś usterki w przednim zawieszeniu.Samo sprawdzenie to kwestia dogadania się z diagnosta.Ja biore za to 20.-....
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2011, 21:38
Witam, odświeżam do pojawiły się nowe okoliczności.
Ostatnio wymieniłem tuleje na wahaczach (po dwie na stronę + sworzeń) bo prawe koło chodziło już 2-3 cm. do przodu i do tyłu (hamowanie, ruszanie)
Po wymianie dalej coś stuka.
Byłem przed chwilą na stacji diagnostycznej zbadać amortyzatory, wyszło 57% i 56% (lewa, prawa).
Wydaje mi się że jedynym elementem który może być winny tym stukom są "kielichy" które łączą amortyzatory z karoserią (te pod maską).
Odgłos dochodzi jakby z tamtego miejsca...
Obawy są takie że jak najadę na ostrą krawędź np. dziurę to słychać jakby bicie metal o metal.
Dodatkowo jak jadę po dziurach na zakręcie to czuję jakby auto traciło przyczepność, zaczyna tak jakby "myszkować".
Czy to będzie to?
szpachla
30 Maj 2011, 21:44
szpachla napisał(a):Wydaje mi się że jedynym elementem który może być winny tym stukom są "kielichy" które łączą amortyzatory z karoserią (te pod maską).
szpachla napisał(a):Obawy są takie że jak najadę na ostrą krawędź np. dziurę to słychać jakby bicie metal o metal.
Jedno przeczy drugiemu.
1/Jezeli masz na myśli ze jest cos nie tak z poduszkami amorów przednich to bedziesz słyszał głuchy odgłos a nie mataliczny jak piszesz
2/Sprawdz dobrze wszystkie elementy ktore zostały rozmontowane i zamontowane w trakcie naprawy zawieszenia.Tam wlasnie nalezy szukać przyczyny tego stukania...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    5 zasad bezpiecznego wyprzedzania
    Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi wyjazdy w dłuższe trasy. Szczególnie w takich warunkach kierowcom przydaje się umiejętność prawidłowego wyprzedzania. O czym należy pamiętać? Wyprzedzanie to manewr, który ...
30 Maj 2011, 21:50
Sprawdzałem już, naprawa była ok.
Pozostaje to miejsce bo już nie ma innych połączeń zawieszenia z karoserią.
szpachla
30 Maj 2011, 21:54
szpachla napisał(a):Pozostaje to miejsce bo już nie ma innych połączeń zawieszenia z karoserią.
Z tego miejsca nie będą dochodziły metaliczne dzwięki.....Jeszcze jedno-amorki tez były wymontowane... :?: :?: :?:
szpachla napisał(a):Dodatkowo jak jadę po dziurach na zakręcie to czuję jakby auto traciło przyczepność, zaczyna tak jakby "myszkować".
A była ustawiana geometria lub zbiezność.... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2011, 22:08
EDIT
Co ma zbieżność do stukania?
Wyeliminuje stukanie to będę się martwił dalej, jeżeli autko będzie ściągać to pojadę na ustawienie geometrii i zbieżności.
Najpierw muszę się pozbyć wszystkich usterek bo ustawianie zbieżności na rozklekotanym zawieszeniu mija się z celem.
szpachla
31 Maj 2011, 03:32
szpachla napisał(a):Co ma zbieżność do stukania?
Absolutnie nic.Ale skoro piszesz o tym ze zle się prowadzi to więc masz pytanie w tej sprawie...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
31 Maj 2011, 08:26
Ponawiam pytanie, proszę odpowiedzieć NA TEMAT KONKRETNIE I BEZ ZBĘDNYCH ZAWIŁOŚCI I KOLEJNYCH PYTAŃ.
Co oprócz elementów które właśnie wymieniłem (trzy gumy na wahaczach) może jeszcze stukać?
szpachla
31 Maj 2011, 17:15
szpachla napisał(a):Co oprócz elementów które właśnie wymieniłem (trzy gumy na wahaczach) może jeszcze stukać?
Pojedz do konkretnej SKP i niech Ci to porzadnie sprawdzą a nie Ty sobie zyczysz zabawe na odleglośc w zgadywankę co moze jeszcze stukać.
Jezeli tego nie było przed naprawą to wniosek prosty:cos zostało sknocone w czasie naprawy i w tym kierunku trzeba szukać...
No chyba ze pomyliłes sruby które służą do skręcenia wahaczy przednich/przednia i tylna są róznej długośći lub nie załozyłeś metalowych wkładek do tulei tylnych/....
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
31 Maj 2011, 20:30
Skoro wymieniłeś tuleje + sworznie to pozostaje stabilizator (jeżeli występuje) poduszka mocowania Macphersona , i maglownica. W zawieszeniu nic więcej nie ma. Jeżeli jesteś pewien iż wymienione rzeczy są zamontowane prawidłowo, tj poskręcane jak trzeba , tuleje osadzone prawidłowo na znaki, belka zawieszenia dokręcona do karoserii, nie ma luzów to zostaje jeszcze sprawdzić( oprócz magla i poduszek) czy to czasami nie stuka wydech, lub mocowania silnika.
arciasty
Miejscowość: koluszki
19 Kwi 2015, 19:33
Brawo Panie.
Odkop ale znalazłem swojego posta po latach.
Stukała u mnie wtedy maglownica czyli przekładnia kierownicza
która zresztą stuka do dzisiaj :) . Dodatkowo luz na końcówkach drążków i
tulejach wahacza również może powodować pływanie samochodu w zakręcie, szczególnie w przy wyższych prędkościach i jednoczesnym hamowaniu
samochód przerzuca z jednego luzu na drugi :)
Minęło prawie 5 lat i szykuje się kolejny remont, tym razem po całości.
Maglownica do regeneracji, nowe amory przód łącznie z kompletem gum.
Tuleje wahacza, końcówki drążka... ogólnie cały remont zawieszenia z przodu.
szpachla
20 Kwi 2015, 15:11
Tylko po naprawie nie zapomnij o ustawieniu geometrii przedniego zawieszenia.. :wink:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
