Golf III zerwany pasek rozradu
21 Sty 2011, 17:32
Witam Zerwał mi się pasek rozrzadu zdążyłem zrobić zaledwie 1km poczym silnik mi zgasł i zapaliły sie wszystkie kontrolki tak jak na zapłonie by był... Mechanik mowil ze do wymiany glowica tłoki zawory i cos tam jeszcze ale musi zajrzec do srodka i wtedy mi powie wiecej... Gdzies ktos mi mowil ze mam kupic tylko nowy pasek i samochod bd normalnie jezdzil ? Silnik AEE 1,6 Golf III 1995r ?
Ciszmek
Miejscowość: Bydgoszcz
21 Sty 2011, 19:19
Ciszmek napisał(a):Witam Zerwał mi się pasek rozrzadu zdążyłem zrobić zaledwie 1km poczym silnik mi zgasł i zapaliły sie wszystkie kontrolki tak jak na zapłonie by był...
Zatarłeś silnik.
Ciszmek napisał(a):Mechanik mowil ze do wymiany glowica tłoki zawory i cos tam jeszcze ale musi zajrzec do srodka i wtedy mi powie wiecej...
Ma racje jak nie zajrzy to nie będzie wiedział.
Ciszmek napisał(a):Gdzies ktos mi mowil ze mam kupic tylko nowy pasek i samochod bd normalnie jezdzil
Bzdura - jak sam silnik ci się zablokował to już nie będzie normalnie jeździł.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
21 Sty 2011, 19:35
Może się zdarzyć, że wystarczy tylko założyć nowy pasek.
Druga możliwość to wymiana skrzywionych zaworów i popychaczy hydraulicznych nad tymi zaworami.
andrzej_124
22 Sty 2011, 10:43
Memu kuzynowi pękł pasek w AUDI 100 2.5 TDI i silnikowi nic się nie stało,zdarza się i taki fuks.
22 Sty 2011, 21:26
Witam
przede wszystkim musisz się dowiedzieć czy ten silnik ma tzw "kolizyjny" rozrząd
jeżeli tak jest to radze kupić inny silnik a jak jest nie kolizyjny to wystarczy nowy pasek i dalej jazda
wiktora4
Miejscowość: rtc
28 Sty 2011, 13:54
wiktora4 napisał(a):Witam
Nie ma się co dowiadywać bo w Golfach III praktycznie wszystkie silniki mają rozrząd kolizyjny, a AEE na bank, widziałem co się dzieje u kolegi w Polówce po pęknięciu paska. Osobiście posiadam 1.6 AKS który także jest kolizyjny. Jedynym silnikiem w tym samochodzie który odporny jest na zerwanie paska jest 1.8 RP 66kw.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
28 Sty 2011, 20:15
Warto jeszcze przyglądnąć się wałkowi rozrządu,czy nie jest przytarty.Takie wałki potrafią załatwić nawet nowy pasek(zbyt duży opór tarcia).
28 Sty 2011, 20:59
Współczuje usterki... poza głowicą, popychaczami, zaworami, uszczelniaczami, może i nawet tłoki się uszkodziły... sprawdź czy pompę wody masz na pasku bo często lubią sie zacierać przy zerwaniu (o ile są zamontowane właśnie na nim)
a zamiast generalnego remontu na nowych podzespołach radze kupić cały dobry używany silnik - taniej wyjdzie ;)
kuba-warsztat
Miejscowość: Wrocław
28 Sty 2011, 21:09
stasiowski121 napisał(a):Jedynym silnikiem w tym samochodzie który odporny jest na zerwanie paska jest 1.8 RP 66kw.
Zgadza się.Dla mnie kiedyś przeskoczyl pasek w czasie uruchamiania silnika.Nic sie nie stalo...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Sty 2011, 22:18
Zrobiłem silnik mechanik wymienił 4 tłoki , pasek rozradu uszcz pod glowica i cos jeszcze... Niby wszystko jest ok ale po tym remoncie jak ruszam czy w trakcie jazdy na benzynie mi szarpie jak nie dam pow 2tys obrotów tak jakby nie dostawał paliwa a jak uruchamiam silnik to gasnie na gazie jest wszystko ok nic nie szarpie jezdzi płynnie... boje sie ze pompa paliwowa poszła sie ,,,,
Ciszmek
31 Sty 2011, 16:15
Nawet jeśli to pompa... to niewiele ma wspólnego z naprawą rozrządu bo pompę paliwa masz w baku...
Jedź tam gdzie naprawiałeś silnik niech zobaczą o co kaman...
kuba-warsztat
01 Lut 2011, 12:08
będziesz pół silnika miał do roboty jakbyś nie jechał to może coś by uratował. mechanik jak zajrzy to ci powie co i jak bo tak na pierwszy rzut oka nie można stwierdzić
mariusz
ontegoniewie91
Miejscowość: siedlce
Prawo jazdy: 07 09 2009
Auto: opel astra 1.7d
