Golf IV 1.6 8v sr problem z odpalemiem
27 Lis 2015, 15:22
Witam!! Mam problem z odpaleniem Golfa jak jest zimny silnik, potrafi zgasnąć gdy dojeżdzam do skrzyżowania, i potem problem z opdaleniem, na rogrzanym sytuacja sie pojawia ale nie zawsze. zrobiony jest rozrusznik , temperature łapie dobrze. na stacyjce jest lekki luz i kontrolka immobilajzera sie swieci, czy to moze byc powód??
MIKE
mike19872
27 Lis 2015, 20:59
Witam.a obroty sa w porządku czy na dojeździe do skrzyżowania spadają? Jak tak to sprawdziłbym silnik krokowy.albo czujnik położenia wału( mialem kiedys podobny symptom aż do momentu kiedy juz wcale nie odpalił) p.s podłącz pod komputer i sprawdź co jest grane
defens
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Renault Megane
Silnik: 1.9 Dti 98km
27 Lis 2015, 21:39
Gdy nie chce zapalić ,wtedy sprawdziłbym czy jest mocna iskra.
28 Lis 2015, 11:50
doczytalem sie ze ten silik ma zintegrowany silniczek krokowy z przepustnica i trze ba po przeczyszczeniu przepustnicy zaadaptowac przez Vag, podłacze pod kompa i zobaczymy co bedzie, dzieki za podpowiedzi
MIKE
mike19872
28 Lis 2015, 14:08
Tak,po czynności czyszczenia korpusu przepustnicy należy ją zaadoptować.
29 Lis 2015, 22:13
mike19872 napisał(a):na stacyjce jest lekki luz i kontrolka immobilajzera sie swieci,
to też może być powodem. Pytanie tylko, czy kontrolka immo świeci ię cały czas, czy zaświeca się w momencie jak auto gaśnie.
    Jazda we mgle
    Jazda we mgle to jak jazda w chmurach, z tą tylko różnicą, że ich dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi. Kierowanie samochodem w takich warunkach wpływa negatywnie na percepcję wzrokową , m.in. trudniej ocenić ...
    Nissan GT-R 2013
    Dzięki wyższym osiągom, jeszcze lepszej stabilności jazdy przy wysokich prędkościach oraz lepszej kontroli prowadzenia, model GT-R z 2013 roku wyznacza nowe standardy dla samochodów wyczynowych. Najnowszy GT-R, zainspirowany ...
01 Gru 2015, 17:44
Jeśli pali się kontrolka immo,to auto nie zapali,jeśli masz odblokowaywanie zbliżeniowe w kluczyku,to sprawdź kluczyk,miałem tak w Clio II.
02 Gru 2015, 14:03
Witamy. Zdecydowanie należy usunąć usterkę immobilisera po zweryfikowaniu problemu za pomocą urządzenia diagnostycznego.
Częstą usterką w tym aucie jest brak kontaktu na pętli przy stacyjce i w sterowniku zestawu wskaźników.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
