Golf IV ABS kontrolka swieci po wymianie czujnika.
16 Maj 2013, 15:17
Wiatam , mam nastepujacy problem podlączyłem golfa IV 99 r pod kompa pokazało błąd przednie lewe kolo czujnik abs , po wymianie czujnika chcialem skasowac błąd niestety kontrolka dalej sie pali ; ( . Sprawdziłem takze obwód kabli wszystko jest sprawne , jakie mogą byc jeszcze usterki ?
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
16 Maj 2013, 23:55
Nobody07 napisał(a):Wiatam , mam nastepujacy problem podlączyłem golfa IV 99 r pod kompa pokazało błąd przednie lewe kolo czujnik abs , po wymianie czujnika chcialem skasowac błąd niestety kontrolka dalej sie pali ; ( . Sprawdziłem takze obwód kabli wszystko jest sprawne , jakie mogą byc jeszcze usterki ?
Dalej pokazuje Ci błąd lewego przedniego czujnika czy dalej świeci się kontrolka abs??? Bo trochę się zgubiłem. Podepnij i zobacz czy nadal pokazuje błąd lewego przedniego czujnika ;)...
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
18 Maj 2013, 12:48
i dalej pali sie kontrolka i pokazuje bład :( . czujnik dobry sprawdzilem w innym golfie .
Nobody07
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
18 Maj 2013, 23:32
Jeżeli tak to kable muszą mieć gdzieś przerwę ;) i tyle.
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
19 Maj 2013, 11:29
juz znam problem , kostka ktora wchodzi do czujnika byla felerna miala uszkodzony pin w srodku i tyle , wszystko jasne :D
Nobody07
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
19 Maj 2013, 17:57
Nobody07 napisał(a):juz znam problem , kostka ktora wchodzi do czujnika byla felerna miala uszkodzony pin w srodku i tyle , wszystko jasne :D
Cieszę się :)... Fajowo.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
