Opalowka sie niczym tak naprawde od ON nie rozni, poza tym ze jest barwiona na czerwono i tansza. Sa mity i legendy ze silnik uszkodzic moze, raczej nie prawdziwe, chociaz w przypadku opalowki masz chyba duzo wieksza szanse ze trafisz na kompletny syf, a nie olej opalowy ktory spelnia odpowiednie normym, niz w przypadku ON. Prawda jest taka ze jak cie zlapia za jazde na opalowce to dowala z 5000zl kary, jak masz firme i wiecej samochodow, to raczej sprawa do sadu trafi. Plus jest taki, ze osobowek zwykle sie nie kontroluje pod tym wzgledem, a bez specjalistycznego sprzedu do pomiaru, tego nie da sie sprawdzic czy jezdzisz na opalowce czy ON. Co nie zmienia faktu, ze jezdzenie na opalowce po drogach publicznych to przestepstwo.
seba145 napisał(a):prędzej olej z biedronki by mniej szkody wyrządził.
Cieawe skad masz te informacje, stary diesel na jadalnym niby pojedzie, ale on jest gestszy i tylko w upaly jak juz, przy niskiej temp, trzeba by bylo go pogrzewac do temp okolo 20-25 stopni.
