Golf IV - płyn chłodniczy w oleju
16 Gru 2013, 21:25
Podczas wymiany oleju zauważyłem, że w oleju silnikowym znajdują się białe "gluty". Jak się okazało te "gluty" to płyn chłodniczy.
Samochód to: VW Golf 4
Silnik 1.6 16V benzyna + gaz
W tamtym roku było robione z głowicą (na koszt faceta, który sprzedał mi auto). Z tego co pamiętam było to szlifowanie głowicy + wymiana pierścieni.
Potrzebuje się dowiedzieć jaki mniej więcej byłby koszt naprawy?
aras126p
Prawo jazdy: 07 05 2008
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1.6 16V
17 Gru 2013, 13:39
koszt naprawy czego? co Ci się zepsuło?
wystarczy chyba wymienić uszczelkę pod głowicą...
gracz24ha
Auto: Peugeot
17 Gru 2013, 14:23
Ile razy zmieniłeś olej od momentu tamtej naprawy??? Bo rozumiem że przy naprawie był płukany układ i zmieniony olej z filtrem... Wcześniej tych glutów nie było, tak??? Sprawdź kompresję z ciekawości :yes:.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
17 Gru 2013, 18:46
Koszty:
uszczelka 120zł
szlif głowicy 100zł
śruby (warto by było je wymienić) 100zł
uszczelka kolektora wydechowego 30zł
robocizna poniżej 400zł raczej nie zejdziesz
Do tego warto było by zobaczyć w jakim stanie są zawory :sly:
anielen
Prawo jazdy: 24 02 1997
Auto: Opel Vectra B
Rok produkcji: 1998
17 Gru 2013, 23:26
anielen napisał(a):Koszty:
uszczelka 120zł
szlif głowicy 100zł
+ Uszczelka kolektora dolotowego 70zł, jest o wiele ważniejsza niż uszczelka kolektora wydechowego. Śruby trzeba wymienić! Do tego warto pomyśleć czy nie warto zmienić rozrządu przy okazji demontażu. + Uszczelka pod pokrywę zaworów 30 zł. Jeżeli założymy, że reszta uszczelek/uszczelniaczy "pod drodze" jest ok to tyle (zwykle się ich nie robi przy takich naprawach, ale może się okazać że posypią się w ręku... Aha ale ostatnio było tam sporo robione, to pewnie wymienili :yes:).
Ale ja bym nie zrzucał głowicy bez konkretnej diagnozy... Po paru glutach w oleju nie pobiegłbym od razu rozkładać silnika... Chociaż test kompresji i odpowiedź autora!!! Czekam na info.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
    [D] Accord VI 2,0 / 406 2,0 / 75 2,0 / Passat B5 1,8T
    Podstawowe kryteria zestawienia: - sedan segmentu D - silnik benzynowy do 2l - manualna skrzynia biegów - modele z ok. 2000r. Wytypowane modele do zestawienia: - Honda Accord VI 2,0 - 147KM - Peugeot 406 2,0 - 136KM ...
