Siemka...mam taki problem. Auto stoi na dworze i gdy przymrozi w nocy rano po odpaleniu cięzko wrzucić 2 :/ sprzęgło na maxa a dziś zgrzytło nawet. Co jest tego przyczyną? olej gęsty? jakaś malta tam w środku jest już czy co? po przejechaniu i rozgrzaniu problemu nie ma, dwójka wskakuje bez problemów. W cieplejsze dni również...tylko gdy przymrozi mam taki problem:/
Tylko kup właściwy olej (zapytaj jakie ma mieć właściwości) już miałem przypadek że po wymianie piątka huczała , okazało się że sprzedawca się pomylił i nie ten dał co miał być, kolejna wymiana i było ok .
a ma ktoś gdzieś fiszkę albo powie gdzie znajduje się korek spustowy oraz gdzie nalać nowy olej? i najwazniejsze pytanie jaki olej i ile?
Golf 3, 95 rok, benzyna 1,6 75 KM
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Niewyspany kierowca i problemy z zasypianiem Czy miewasz trudności z zasypianiem? Badania wykazały, że tego rodzaju objawy mogą znacząco wpływać na twoje bezpieczeństwo. Osoby, które na co dzień doświadczają problemów z zaśnięciem są dwa razy bardziej ...
75W90 syntetyk , w zależności od skrzyni korek spustu po lewą półośką a wlewu obok na wysokości półośki po prawej, lub z przodu skrzyni po prawej. Korki są na klucz imbusowy, o ile pamiętam 17mm bądź 14mm. Jest również skrzynia gdzie olej wlewamy przez napęd prędkościomierza i jednocześnie sprawdzamy jego poziom.
Wchodzi 2.2 lub 3.1 L zależne jaka skrzynia, ale przeważnie zacznie się przelewać korkiem wlewu.
prawie, każdy producent określa jeszcze klase GL która wpływa na działanie oleum na podzespoły skrzyni,
warto kupic dobry syntetyk który nie zmieni parametrów po kilku tysiącach km
