Golfik 2 problem
07 Cze 2010, 17:11
Witam!
Stoje przed dokonaniem zakupu golfia 2 z 1990 roku. Jest to samochód od znajomych mojej mamy, tak więc lepiej niż od obcego. Ma ładne głośniczki, wspomaganie i nawet el. szyby zrobione, więc w sumie jak na pierwsze auto nie jest moim zdaniem zły, ale:
1. Chodzi mi to pracę silnika. Kiedy zajrzy się pod maskę słychać, taką jakby nierównomierną pracę. Najprościej to opisać tak. Powinno być tak:
ymymymymymymymymymymymy a jest: ymymymymuuymymymymuuymymymymuu
- tu gdzie jest u - słychać takie jakby wyciszenie, zwolnienie etc. Nie wiem jak to dokładnie opisać ale znawcy bd wiedzieć o co chodzi. Jest to golifk z silnikiem 1.6.
2. Układ wspomagania. Co 2 miesiące trzeba dolać do zbiorniczka płyn bo gdzieś tam wycieka. A wymiana jakiejś tam listwy to ponoć 900 złotych, więc nie opłaca się tego robić. a ten płyn to raz na 2 miesiące się dodaje.
3. Tablica tam gdzie jest prędkościomierz i obrotomierz. Nie działa zielone podświetlenie. Zegar jest, kierunki też diody itp. Ale brak zielonego podświetlenia. Co z tym zrobić? Ile może kosztować naprawa?
4. Światła. I tu bardzo dziwna sprawa: Światło postojowe z przodu, działa tylko jedno, tak samo jak i drogowe. Natomiast mijania działają obydwa. Jak ktoś miał kiedyś golfika 2, wie co tu może być, czy żaróweczka czy bezpiecznik, czy coś innego.
5. Cały czas mruga dioda na czerwony od temperatury silnika. Ale właściciel mówi, że tak było zawsze i nic się nigdy złego nie działo.
I teraz tak. Gdyby to było od obcego, to po pierwsze pewnie o 1/2 tych wad bym się nie dowiedział, po 2 mógłbym mieć wątpliwości np. w przypadku pkt. 5. czy oby napewno jest tak od zawsze. W tym wypadku chcę kupić to od ludzi zaufanych a pozatym ten golfik jest z ładnym wyposażeniem w środku i zdbany, więc kupiłbym od nich ale muszę dowiedzieć się co z tymi wyżej wymienionymi wadami.
Oczywiście przejechałem się tym wozem. I żadnych problemów nie było. Śmiga wszystko pięknie.
mariopop12
Miejscowość: Gdynia
07 Cze 2010, 17:21
tak na oko żeby działało to trzeba zrobić :mrgreen:
-prawdopodobnie pospadały podciśnienia (zobacz czy idą wężyki plastikowe od filtra powietrza do tyłu silnika)
-poświetlenie tablicy 2 żarówki+ rozebranie zegarów
-wyciek z przekłądni kierowniczej (to ta listwa) jak zatrzesz pompe umrze całość, (900 pln to chyba w ASO oryginał :mrgreen: cena normalnej w granicach 350-500 pln) trzeba zrobić :!:
-żarówki z przodu prawdopodobnie do wymiany ( ewentualnie urwane kable)
w zależności od lamp masz 2 lub 3 żarówki (zwykle 2) postojowa (zwykła 5W) i H4 wymień i zobacz czy świeći (20-30 pln)
-kontrolka temp. pewni brak płyny w układzie chłodzenia :mrgreen: albo uwalony czujnik
ogólnie o ten samochód nie dbano więc się zastanów 2 razy zanim kupisz
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
07 Cze 2010, 18:48
mariopop12 napisał(a):Jest to samochód od znajomych mojej mamy, tak więc lepiej niż od obcego
Raczej nie bardzo.
pocieszny napisał(a):ogólnie o ten samochód nie dbano więc się zastanów 2 razy zanim kupisz
I tu się zgodze bo jak zaczniesz go robić to się ... :shock:
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
