GPS MANTA 471 Poszukiwana nowa lub oryginalna mapa
19 Kwi 2021, 20:15
Witam
Znajomy przyniósł do mnie nawigację firmy Manta GPS471.
Przestała ona działać w zakresie nawiguj(nie reaguje, prawdopodobnie skrót nie istnieje-prawdopodobnie wykasowana mapa lub aplikacja).
W urządzeniu znajduję się pusta karta SD. Nawigacja posiada Windows CE w wersji 6.0.
Na innej karcie SD próbowałem zainstalować Nawigator Free w wersji 17.0.0 jedynie z mapą Polski. Jednak aplikacja strasznie zamula- około 10 minut trwa wybieranie celu podróży gdyż aplikacja "zamula"/wiesza się.
Prosiłbym o namiary na oryginalną aplikację nawigacyjną lub coś lżejszego gdyż jest to naprawdę stary sprzęt. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź, która może naprowadzić mnie do znalezienia czegoś działającego.
Pozdrawiam
kamilpat
kamilpat
20 Kwi 2021, 11:13
Nie wiem czy tu jest sens kombinować bo samo urządzenie jest dosyć wolne.
Jedyne wyjście to skorzystanie z tej strony i instalacji map https://navigatorfree.mapfactor.com/en/download/ ale to chyba już zrobiłeś. Tu raczej nic innego nie wymyślisz.
Tu masz dane tego sprzętu:
CPU: MStar
Input Method: Software Keyboard
Operating System: Microsoft WinCE.NET.6.0
Core Version: Expansion
Slot: Micro SD card ( Support up to 8GB)
Antenna: Ceramic Antenna ( 25mm x 25 mm ) Internal
Speaker Built-in: 2.0W Mono (Internal)
Memory: 128MB DDR3 / 4GB Flash
Dimension: 121x81x13mm (GPS471)
Weight: 180g (GPS471)
20 Kwi 2021, 13:56
Tak, Dokładnie tego oprogramowania używałem i działać działało ale strasznie wolno, zacinało po każdym kliknięciu nawet do kilku minut. Spróbuję jeszcze innych map jakie znajdę. Spróbuję zmienić też kartę SD na jakąś z szybszym odczytem i zapisem tu też może być wąskie gardło- zawsze jeszcze pozostaję zainstalowanie na pamięci urządzenia mapy może choć trochę przyśpieszy. Zastanawia mnie co tam było zainstalowane, domyślnie, że jako tako działało.
kamilpat
20 Kwi 2021, 16:47
Masz urządzenie które pracuje na Windows CE6. I wszystko rozbija się właśnie na tym CE6 i sprzęcie który masz. Jest to bardzo stary Windows i mapy, które obecnie mamy raczej nie pasują pod CE6 i pod twój sprzęt. Jest po prostu za słaby. CE6 powstał w 2006 roku, a CE7 w 2010. Biorąc pod uwagę, że sprzęt kupiłeś w ostatnim roku CE6, to ma już minimum 11 lat...
Niestety, żadna obecna mapa nie będzie już chodzić na tym sprzęcie.
Co do karty - twój sprzęt jest na kartę microSD. Obecnie mamy erę SDXC i SDHC. SD tak naprawdę poszła już w niepamięć i już chyba nie da się nawet takich kart kupić. Oczywiście karta micro SDHC będzie pasowała, ale twój sprzęt na CE6 jest za słaby żeby ją w pełni obsłużyć.
Reasumując, to sprzęt który masz nadaje sie do kosza i czas kupić nowy.
20 Kwi 2021, 17:22
Dzięki wielkie za odpowiedzi, co prawda dorwałem Firmware od tego GPS 471 wpisując datę oprogramowania jednak tak jak spodziewałem się nie widzę tam mapy, na 99% jej tam poprostu nie ma. (paczka waży 42.5MB).
Dla jasności poszukuję jakiejkolwiek dość "starej" mapy instalowanej na tego typu urządzeniach, może ktoś jeszcze posiada mapę na swoim starym urządzeniu z Windows CE 6.0. lub karcie dołączonej do nawigacji.
kamilpat
20 Kwi 2021, 17:42
Poprzednie działające oprogramowanie (pod przyciskiem Nawigacji), którego poszukuję obecnie to:
residentflash\mobilenavigator\mobilenavigator.exe
Czy nie jest to czasem Automapa -na jakimś forum związanym z aplikacją ktoś pisał, że ten plik mobilenavigator.exe jest stamtąd.
kamilpat
    W ciąży za kierownicą, a bezpieczeństwo jazdy
    Nie ma powodu, żeby kobieta w ciąży, szczególnie w pierwszych miesiącach, rezygnowała z prowadzenia samochodu, ale należy brać pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na bezpieczeństwo jazdy, takie jak zwiększona ...
    Śmiertelne selfie - czy warto tak się narażać?
    Brak uwagi i rozkojarzenie podczas prowadzenia samochodu spowalniają czas reakcji i powodują niebezpieczne sytuacje na drodze. Korzystając z telefonu podczas jazdy znacząco zwiększamy ryzyko wypadku. Jeszcze do niedawna to ...
20 Kwi 2021, 18:52
Temat zamykam, znalazłem aplikację, która pozwala korzystać bez problemowo z nawigacji, i nie jest obciążająca. Śmiga jak nówka.
Jeszcze raz dziękuję, za pomoc.
kamilpat
